Текущее время: 09 фев 2026, 21:12
Кондиционер
Кондиционер
Сообщение Slon747 » 29 июн 2011, 20:28
Купил Kia Shuma I, якобы с кондиционером.
При поверхностном осмотре компрессор найти не удалось (по найденной схеме он должен быть впереди).
Но при включении кнопки АС на холостом ходу четко слышно увеличение оборотов двигателя, но не холодит.
Может его нет, а компьютер подает сигнал двигателю в расчете на его присутствие?
Slon747
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Shuma I
Год выпуска: 1999
Re: Кондиционер
Сообщение Тарасено » 29 июн 2011, 20:36
Slon747 писал(а):а компьютер подает сигнал двигателю в расчете на его присутствие
Нет так не бывает, скорее пора заправить кондей или как минимум съездить на диагностику
Тарасено
Стаж: 14 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA CARENS
За доброе сердце (1)
Re: Кондиционер
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 июн 2011, 15:23
Тарасено писал(а):заправить кондей
Если бы он был не заправлен то датчики не дали бы команду на включение .
Тарасено писал(а):съездить на диагностику
А это надо!
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Re: Кондиционер
Сообщение Bang » 30 июн 2011, 15:35
Slon747,
Фотку подкапота дай.
Первошумы были и бескондейные.
Если со стороны аккума идут люминевые трубки — значит кондей, как минимум, был.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: Кондиционер
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 июн 2011, 15:49
А может у него заслонки температуры в салоне не переведены на холод или забит салонный фильтр и сто лет не чищен радиатор кондиционера .Повторюсь,если бы не было компрессора то не было бы и давления в системе и датчики не разрешили бы включить кондиционер.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Кондиционер
Сообщение Master » 30 июн 2011, 15:52
А вроде как при наличии кондея в моторном отсеке должно быть два радиатора
и как сказал Bang люминевые трубки с фигней похожей на фильтр под № 12
ну и сам компрессор
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
Re: Кондиционер
Сообщение Slon747 » 30 июн 2011, 20:37
Аллюминиевые трубки не нашел :(
Радиатор только один.
Выкладываю пару фоток.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Slon747
Год выпуска: 1999
Re: Кондиционер
Сообщение vit_s » 30 июн 2011, 21:56
Slon747 писал(а):Аллюминиевые трубки не нашел Радиатор только один.
нет там кондиционера, не было или кто-то снял
по второй фотографии видно — нет компресора, должен стоять под усилителем руля, нет второго радиатора, нет трубок
vit_s
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: Кондиционер
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 июн 2011, 22:09
Slon747 писал(а):Купил Kia Shuma I, якобы с кондиционером.
Вот так дурят на рынках .Кнопка есть а всего остального нет.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Кондиционер
Сообщение Slon747 » 30 июн 2011, 23:07
Вообще-то я уже к этому времени примирился с тем, что его нет.
Вот только не понятно, почему при нажатии кнопки повышаются обороты двигателя.
Slon747
Год выпуска: 1999
Re: Кондиционер
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 июн 2011, 23:35
Slon747 писал(а):Вот только не понятно, почему при нажатии кнопки повышаются обороты двигателя.
Потому что эта кнопка даёт сигнал на ЭБУ а он в свою очередь подготавливает движок повышением оборотов к появлению дополнительной нагрузки в виде включенного вентилятора и компрессора .По видимому датчики кондиционера замкнуты что бы ЭБУ думал что всё в порядке.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
