Текущее время: 13 фев 2026, 21:24
Предохранитель от прикуривателя
Сообщение 99-rus » 15 июн 2011, 11:11
Добрый день!
У меня такой вопрос: предохранитель для прикуривателя стоит на 7.5 ампер, а электро-насос на 15 ампер (предохранитель постоянно сгорает), можно ли поставить 15 ампер на прикуриватель? если нет, то на сколько вообще можно по максимому? авто — киа маджентис 2004 года 2-х литровый двиг акпп.
А еще там есть еще один выход, но он отдельно обслуживается предохранителем на 3.5 ампер, видимо он для таких вещей как мобила, навигатор и тому подобное… его тоже нельзя увеличить? вообще есть где-нибудь дока по нагрузкам установленным заводом производителем на эти предохранители?
Спасибо.
99-rus
Стаж: 14 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 АКПП
Re: Предохранитель от прикуривателя
Сообщение remun » 15 июн 2011, 11:14
99-rus писал(а):предохранитель для прикуривателя стоит на 7.5 ампер,
Хм. Обычно ставят на 10 А.
И проводку под это же напряжение, и практически все мощные приборы (чайники-кофейники, инверторы-усилители) имеют ограничение в 120 Вт (зачастую тот же предохранитель 10А)
Добавлено спустя 59 секунд:
15 ампер многовато, как мне кажется.
В жару можно и поджарить проводку.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение 99-rus » 15 июн 2011, 11:19
Ну у меня до этого был бид ф3 там стоял на 15 и он был задействован для прикуривателя, люка, зеркалов и стеклоподъемников :)
У приятеля на калине тоже стоит на 15 для прикуривателя и еще хз. чего-то там…
За ответ спасибо. А где можно почитать об этом офф. доку, что производиьель вообще говорит об этом?
99-rus
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2011, 11:26
99-rus, Посмотри сечение провода ,если хотя бы есть 0,75 квадрата то ставь на 15Амп ,главное чтобы предохранитель был не китайский.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение 99-rus » 15 июн 2011, 11:33
elektrik писал(а):99-rus, Посмотри сечение провода ,если хотя бы есть 0,75 квадрата то ставь на 15Амп ,главное чтобы предохранитель был не китайский.
1) Сечение какого именно провода смотреть?
2) Это сколько в миллиметрах, или микронах? :)
3) Сечение провода, или отдельного проводка в проводе?
Не сочтите за наглость, или занудство, просто хотелось бы поточнее, а то насмотрелся как некоторые авто сгорают ни с того, ни с сего… по глупости, или случайности, или неразумению.
99-rus
Сообщение KENIG » 15 июн 2011, 11:44
99-rus, От предохранителя до прикуривателя. Сечение — в мм2, на глазок без опыта не определите, смотрится сечение голого провода(он витой из отдельных жилок). Для сравнения можете взять кусок старого провода от какого-нибудь бытового прибора или посмотреть в магазине эл.товаров.
elektrik писал(а):Посмотри сечение провода ,если хотя бы есть 0,75 квадрата то ставь на 15Амп
Сечение 0,75 мало для 15А, обычно в кабеле берется 10А на 1 квадрат, значит и в данном случае надо как минимум 1 квадрат.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение remun » 15 июн 2011, 11:47
KENIG писал(а):на глазок без опыта не определите
Но можно посчитать: S=П*r^2, где S — сечение, П — число Пи (3.14), r-радиус (1/2 диаметра)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Сообщение 99-rus » 15 июн 2011, 11:51
Всем отвечавшим огромное спасибо за помощь!
Посмотрю какое там сечение и в соответствии с ним попробую поставить предохранитель.
99-rus
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2011, 11:55
99-rus, Почему сгорают здесь почитай:http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=49083&p=1302020&hilit=китайские+предо Как определить сечение провода?http://www.ura-remontu.ru/one_new-optimalnoe_sechenie_provoda.html
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение 99-rus » 15 июн 2011, 12:12
elektrik писал(а):99-rus, Почему сгорают здесь почитай:http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=49083&p=1302020&hilit=китайские+предо Как определить сечение провода?http://www.ura-remontu.ru/one_new-optimalnoe_sechenie_provoda.html
Спасибо, я так расчитал по формуле: S=П*r^2, где S — сечение, П — число Пи (3.14), r-радиус (1/2 диаметра)
и получается что 1 квадрат равен 1.12 мм. ? значит на сечение 1.12 мм. в диаметре можно ставить не более 10 ампер?
это исходя из сообщения:
99-rus
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2011, 12:16
KENIG писал(а):Сечение 0,75 мало для 15А,
Это смотря в чьих квадратах мерить ,в китайских или в русских. :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Опоссум » 15 июн 2011, 12:22
99-rus, чти мануал.
Прикуриватель и розетка есть боданка со стрховой
Возможен отказ.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
99-rus, идея проста.
Прикрука-быстро и не долго.
Розетка- длинно и долго.
Кто бы помнил, но в любом "жигуле" справа-снизу от руля есть гнездо.
Технологами предназначенное для запиток постояного источника.
Ещё раз: внимательно чтём инструкцию!!!
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2011, 12:32
Есть ещё вариант: продают разветвители на два гнезда и больше ,в отдельном корпусе ,вот у него надо отрезать штекер и подсоединить не зависимо от цепи прикуривателя ,обязательно подключить через предохранитель (продают отдельно с проводочками для монтажа не зависимо от блока предохранителей) .У них гладкая поверхность в отличии от прикуривателей что не приводит к разбалтыванию разъёмов от используемого оборудования .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Опоссум » 15 июн 2011, 12:39
elektrik, Олеж, я бы промолчал.
есть боязнь влезать в чужое.
герой фазу найдйт. :D
Опоссум
Награды: 10
