Текущее время: 10 фев 2026, 00:28
Дмитрий27 писал(а):как восстановить питание
Дмитрий27 писал(а):правильно подсоединить провода без ущерба
и к электрику боюсь дороговато будет ведь предохранители целые значит проблема не просто на поверхности
о нем подсказал знакомый у него иномарка)а я думал что блок один а не два еще один под капотом куда я и лазил проверять предохранители
вообщем простите за мою неопытность.главное что все работает.только один недостаток(не знаю может так и должно быть)поворачиваю ключ зажигания в положение acc и магнитола включается а когда поворачиваю в off сама выключается.
Дмитрий27 писал(а):поворачиваю ключ зажигания в положение acc и магнитола включается а когда поворачиваю в off сама выключается.
elektrik писал(а):Это запросто лечится.
Посмотри по ссылке
Дмитрий27 писал(а):)поворачиваю ключ зажигания в положение acc и магнитола включается а когда поворачиваю в off сама выключается.
ebx писал(а):А для чего-же это писалось?
Дмитрий27 писал(а):наконец нашел распиновку разъема по цветам подсоединил.
