Текущее время: 09 фев 2026, 22:48
Маджентис 2006г. 2.0 МКПП, ABS дурит.....
Сообщение UODIN » 25 май 2011, 09:54
Народ, подскажите, что может быть?
Ситуация такая, ABS начинает срабатывать при скорости 20-30 км\ч, даже при плавном нажатии. Сначала слабо, а потом, с ростом скорости и увеличением усилия нажатия на педаль, всё сильнее. Делал диагностику, ошибок нет. Посоветовали почистить кольца, с которых датчики считывают скорость колёс, не помогло. Ещё советовали проверить датчик скорости на КПП, но спидометр работает, так что и он живой.
Пришлось отключить один из датчиков ABS, пусть лампочка на панели горит и система не работает, но зато машина нормально тормозит.
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
UODIN
Стаж: 14 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Маджентис
Re: Маджентис 2006г. 2.0 МКПП, ABS дурит.....
Сообщение Flymax » 25 май 2011, 10:06
UODIN писал(а):Пришлось отключить один из датчиков ABS,
проще предохранитель вытащить. По багу не подскажу, нетипичный для маджа.
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение кузька » 25 май 2011, 10:14
зато типичный для абс
один из датчиков — выдает неправильный сигнал, из за коротыша или неправильной установки — расстояния до гребенки меньше чем нуна
необходимо сделать нормальную диагностику и найти гада, проверить как стоит и/или менять
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение UODIN » 25 май 2011, 11:43
Если это датчики, то такое срабатывание системы может быть из-за разницы в скорости колёс, которую видят датчики.
Это я проверю своим компом.
Спасибо, проверю, отпишусь.
UODIN
