Текущее время: 12 фев 2026, 08:30
Центральный блок предохранителей optima 2002г 2.7л(америка)
Сообщение n00bsteam » 09 май 2011, 00:47
Собственно ищу схему или распиновку центрального блока предохранителей(тот что находится под рулем), чтобы более понятно было о чем идет речь, на лицевой панели находятся предохранители от 5 до 25А, 2 штекера,какой-то черный блок,сзади находятся 6 реле и порядка 8-10 многопиновых разъемов. Интересует схема всех разъемов находящихся сзади. А точнее контакты центрального замка,аварийки,габаритов и т.д. и т.п.
Возникли проблемы при подключении сигнализации собственными руками,разъем отвечающий за цз был найден,но что куда так и осталось в непонятках… сигналка томагафк: цз+автозапуск.
машина: optima 2002г 2.7л(америка) в полном фарше))
Если есть схема,прошу выслать напочту info(тяф-тяф)2x2-design.ru или ссылкой в теме) заранее благодарен. :[|]:
n00bsteam
Стаж: 14 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: optima
Re: Центральный блок предохранителей optima 2002г 2.7л(амери
Сообщение LEOPOLD » 09 май 2011, 01:02
Вот тебе схемы 2.5 на почту. Не думаю, что сильно различаются…
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение n00bsteam » 09 май 2011, 01:16
Благодарю за столь быстрый ответ,честно говоря не ожидал)
Нашел в мануале страничку про блокировку дверей,надеюсь что с оптимой они схожи)
Может у Вас был опыт установки сигнализации или хотя бы в качестве цз?
n00bsteam
Автомобиль: optima
Сообщение LEOPOLD » 09 май 2011, 02:10
n00bsteam, Прости, друг. сам не ставил.
LEOPOLD
Сообщение n00bsteam » 09 май 2011, 02:19
LEOPOLD, в любом случае,огромнейшее спасибо, осталось только разобраться в обозначениях,типо W(M) L(M), проводов то на разъеме ого-го сколько с таким же обозначением)
n00bsteam
Автомобиль: optima
Сообщение n00bsteam » 10 май 2011, 14:06
Может кто подсказать,какой на моей машине цз? управляемый минусом или плюсом? :oops:
Добавлено спустя 8 часов 59 минут 15 секунд:
Re: Центральный блок предохранителей optima 2002г 2.7л(америка)
Сегодня подключил цз и попытался заморочиться с автозапуском,ничего не вышло...
Ув. Ленид,нет ли случаем у вас схемы распиновки замка зажигания?
n00bsteam
Автомобиль: optima
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 май 2011, 23:24
n00bsteam писал(а):нет ли случаем у вас схемы распиновки замка зажигания?
Нет ни чего сложного в прозвонке замка контролькой (лампочкой) .Находим + ,потом + зажигания (не должен пропадать при стартере) ,+ стартер ,+ АЦЦ (должен пропадать при стартере и при выключении зажигания) .Так жа необходимо учесть наличие ИММОБИЛАЙЗЕРА ,иначе не заведётся.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение n00bsteam » 12 май 2011, 12:08
elektrik, благодарю,вчера подключили автозапуск,проблема оказалась в реле блокировки,оно тоже было подключено к стартеру.
Интересует вопрос по поводу ЭБУ и диагностического разъема, диагностический разъем,я так понимаю, находится за панелью под рулем? или в другом месте? а также есть ли у кого распиновка этого разъема?
Хочу попробовать при помощи USB адаптера K-L-линии,попытаться произвести диагностику, также интересует название ПО или где его взять,для этой самой диагностики :)
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
я так понял K-L адаптер не подойдет,нужен VCI адаптер от официалов? стоит я смотрю он ппц сколько, может есть у кого в клубе? или бывают аналоги?
n00bsteam
Автомобиль: optima
Сообщение LEOPOLD » 12 май 2011, 18:09
n00bsteam,
Ищи в Маджевой ветке Макса FLYMAX. Это его тема. Он те всё расскажет.
LEOPOLD
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
