Текущее время: 10 фев 2026, 09:20
Подушка безопасности (Карнивал)
Сообщение сергей2011 » 25 апр 2011, 23:54
Добрый вечер!Начну с начала.Сломал датчик АВС,на прибор..панели горит теперь постоянно(авс),глаза мозолит.Решил предохранители тада,сюда,потыркать.Результата нет,или отключается вся приборка,или с контрольной лампой(неисправность двигателя)Предохранители снимал,вынимал с включен АКБ и замком зажигания :mad: Ну это ладно смерился,пусть горит.БЕДА ВОТ.Загорелась контролька подушки безопасности(пока трогал предохранители)ЧТО ДЕЛАТЬ?Ума не приложу :cry: Кто,что,может СОВЕТОВАТЬ?! Как ее заразу "ЗАГАСИТЬ" :roll:
сергей2011
Стаж: 14 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: carnival
Re: Подушка безопасности (Карнивал)
Сообщение kniper » 26 апр 2011, 09:06
сергей2011 писал(а):Сломал датчик АВС,на прибор..панели горит теперь постоянно(авс),глаза мозолит.
Поставь новый датчик или замени эквивалентным сопротивлением :o :( (на худой конец)
сергей2011 писал(а):Загорелась контролька подушки безопасности(пока трогал предохранители)ЧТО ДЕЛАТЬ?Ума не приложу :cry: Кто,что,может СОВЕТОВАТЬ?! Как ее заразу "ЗАГАСИТЬ"
Проверять всю схему подушки безопасности от датчика до подушки, дело скорее всего в слабом контакте в соединительной колодке, попробуй сбрось аккум, ошибка должна уйти, но потом появится, но искать все равно нужно :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 апр 2011, 09:17
сергей2011, На подушку просто снятием массы с АКБ ошибку не убрать,только профессиональным сканером у официалов.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение kniper » 26 апр 2011, 09:25
elektrik писал(а):На подушку просто снятием массы с АКБ ошибку не убрать,только профессиональным сканером у официалов.
Олег, я на Кларусе снимал ошибку снятием клеммы :think: пока не нашел причину возникновения оной из-за оторвавшегося провода датчика. Я конечно не спорю, но ошибка больше не появляется :roul: на сканеры никакие не ездил :(
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей2011 » 26 апр 2011, 09:29
kniper, Приветствую ВАС!Какое сопротивление подскажи,как на радиодетали,чтоли?какие цифры тогда? :think: Да и фик с ним поменяем летом датчик.Более серьезно для меня,это
kniper писал(а):Загорелась контролька подушки безопасности
Где он,этот датчик?Чтоб проверить всю схему.Я с этим еще не сталкивался.Кто бы,ее коректно объяснил?!АКБ на ночь сбросил,в гараж еще не ходил! :hb:
сергей2011
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 апр 2011, 09:36
kniper, Возможно ,но на моей практике это не прокатывало ,правда и машины были не КИА. :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение kniper » 26 апр 2011, 09:40
сергей2011 писал(а):Какое сопротивление подскажи,как на радиодетали,чтоли?
Точно не помню, померь на соседнем, но если не ошибаюсь, то 1,24Ом :think: :think: :think: (могу ошибаться :think: )
сергей2011 писал(а):Где он,этот датчик?Чтоб проверить всю схему.
У меня под передним бампером
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей2011 » 26 апр 2011, 09:41
elektrik, Я в далеке от сканеров,А официалов!вообще не видать.Я думаю в первую очередь надо расчитывать на ВАС,на себя,и совет хороших друзей.СТО последний вариант,так как,ДАЛЕКО!Давайте еще ВЕРСИИ! ;) :[|]:
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
kniper, КАК он хоть выглядет,датчик П\Б?На что,похоже.А то, наделаю еще делов.люблю покавыряться! :roll:
сергей2011
Сообщение kniper » 26 апр 2011, 09:53
сергей2011 писал(а):КАК он хоть выглядет,датчик
Не вынимал полностью, так что не знаю, просто провод спаял и заизолировал :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей2011 » 26 апр 2011, 10:08
kniper писал(а):но если не ошибаюсь, то 1,24Ом
.Я так понимаю,правильно или нет?Отрезать провод от датчика АВС.(там 2 проводочка),и между двух этих концов, в паять сопротивление????? :oops:
Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 23 секунды:
Бампер облазил, датчик не нашел,фары снимал,проводки даже нет,может он в лонжероне? :think: В книге сопротивление 1.27-1.45 Ом.
сергей2011
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 апр 2011, 11:08
сергей2011, Блин! Вы путаете датчик абс и подушки!Подушки споит на бампере а АБС на колесе.На АБС нельзя ставить ни каких сопротивителей это же ваши тормоза :vip: На подушку можно при условии что она срабатывала и вы не хотите покупать новую.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
