Текущее время: 20 апр 2026, 20:40
...Отказал спидометр!
Сообщение Гошик » 12 апр 2011, 17:48
…На днях заметил нездоровое переодическое подергивание стрелки спидометра, а сегодня она,то бишь стрелка, легла напрочь :cry: В добавок перестал менять показания одометр,и не меняются показания бортовго компутера! Предохранитель датчика скорости цел! Кто знает ,в чем может быть причина? Поможите! :think:
Гошик
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: ...Отказал спидометр!
Сообщение KENIG » 12 апр 2011, 18:00
Гошик писал(а):Кто знает ,в чем может быть причина?
Проверить контакты в фишке подключения к датчику, по Спорту КМ был отзыв по этому поводу! Это для начала!
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение KRIONIKA » 12 апр 2011, 18:33
На Джойсе были такие же симптомы, после пропайки микросхемы на приборке — все заработало.
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 3 месяца 21 день
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 апр 2011, 20:49
Гошик, Скорей всего могут быть две причины ;датчик скорости или разъём датчика .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 30 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Дэнис » 12 апр 2011, 20:55
проверь работают ли задние фонари, если нет, то меняй предохранитель. у меня такое на мадже mg было.
кстати машина так пробег не крутит :oops:
Все виды страхования!
За расчетом прошу в личку)
Тема: Cтраховое агентство FARWATER
Дэнис
Стаж: 17 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Bmw+ Harley Davidson
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 апр 2011, 21:23
Дэнис, У вас при этом наверное половина приборов в панели не работало?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение alex-199 » 12 апр 2011, 21:32
У меня на Шуме летом была такая шляпа — спидометр "гулял", а БК у меня нет. После телефонной консультации с мастерами — снял разъем с датчика скорости, поставил обратно и все заработало как прежде.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение Дэнис » 12 апр 2011, 23:30
elektrik писал(а):Дэнис, У вас при этом наверное половина приборов в панели не работало?
нет, не работало: спидометр, одометр, задние стоп сигналы и фонари заднего хода. все остальное работало.
произошло это когда сам на даче парктроник вешал и сгорел предохранитель стопарей и заднего хода…
его и проверяйте)
Дэнис
Награды: 7
Сообщение Гошик » 14 апр 2011, 18:07
elektrik писал(а): Скорей всего могут быть две причины ;датчик скорости или разъём датчика .
alex-199 писал(а):снял разъем с датчика скорости, поставил обратно и все заработало как прежде.
KENIG писал(а):Проверить контакты в фишке подключения к датчику
…Добрался я сегодня до датчика… Снятие фишки и обратное подключения ничего не дали :cry: А может как -нибудь можно "прозвонить" этот самый датчик, дабы удостовериться ,что сдох именно он :cry: Потом перебираратся выше ,к щитку приборов!
Вообще! Кто-то в курсе ? Эти датчики скорости все разные (я имею ввиду разные модели КИА)?
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Дэнис » 14 апр 2011, 18:10
предохранитель проверил? который под капотом
Дэнис
Награды: 7
Сообщение Гошик » 14 апр 2011, 19:11
Дэнис писал(а):предохранитель проверил? который под капотом
…В первую очередь! :vip:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 апр 2011, 20:35
Гошик писал(а):А может как -нибудь можно "прозвонить"
У вас там три провода ,на одном плюс при включенном зажигании ,на другом постоянный минус и третий провод сигнальный .Так вот если включить зажигание и на сигнальный провод быстро подавать минус то стрелка спидометра должна начать отклонятся .Если всё это есть значит цепи датчика исправны ,остаётся датчик скорости и привод датчика скорости.Если выкрутить датчик и потихоньку двигать автомобиль вы почувствуете вращение привода датчика скорости ,значит привод исправен .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Гошик » 14 апр 2011, 21:00
elektrik писал(а):У вас там три провода
…Или я не там смотрел, но к датчику,который вкручен в коробку,подходит разъем с двумя проводами :think: Может я смотрел не тот датчик?Тогда ,что за датчик находится прямо сверху КПП,под корпусом воздушного фильтра? (Завтра обязательно сфоткаю!)
Гошик
Статьи: 5
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 апр 2011, 22:13
Гошик, Возможно у вас индуктивный датчик скорости? Вы спросите МИХ МИХ ,у него есть доступ ко всем схемам.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Гошик » 15 апр 2011, 15:10
elektrik писал(а):Возможно у вас индуктивный датчик скорости?
…Олег! Я не знаю индуктивный или нет, но вот это он?
Из двух проводов в фишке,при включенном зажигании ,наблюдается + :think: Сам датчик,я открутить не смог, как ни старался! :cry: Интересно, что я там мог-бы увидеть?
Гошик
Статьи: 5
Сообщение KENIG » 15 апр 2011, 15:40
Гошик, Это больше похоже на датчик заднего хода, который работает на замыкание! Сбрось разъем, заведи машину, включи заднюю передачу, если фонари з.х. не горят — он! Повиси чуток на форуме, я схожу в kiatechinfo, может там что-то есть по Каренс-3.
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Мужики! Как Каренс для других рынков называется?
KENIG
Сообщение Гошик » 15 апр 2011, 16:41
KENIG писал(а):Мужики! Как Каренс для других рынков называется?
…Для Америки — РОНДО! Больше не знаю!
Гошик
Статьи: 5
Сообщение KENIG » 15 апр 2011, 16:53
Гошик писал(а):Для Америки — РОНДО!
О! Я ее как раз и смотрел, но что-то не нашел фото датчика скорости, наверное плохо смотрел! С английским дружишь? Зарегистрируйся на http://www.kiatechinfo.com , там много полезного! А я еще разок пошукаю!
Добавлено спустя 39 минут 18 секунд:
Вот что надыбал! Дальше разбирайся сам!
Как я понимаю, согласно этой схемы, сигнал на спидометр идет либо от колесного датчика(если нет АБС и ЕСР) через РСМ, либо от систем АБС/ЕСР через тот же РСМ.
Как такового датчика скорости(как на Спорте КМ, например) я не вижу!
KENIG
Сообщение Гошик » 15 апр 2011, 18:39
…Александр! Как ты и предпологал,тот датчик,что на моем фото-это датчик заднего хода! :vip: Щас сходил в гараж ,проверил! Но больше на всей "поверхности" КПП, я не обнаружил,ни одного датчика :think: А Экзист,упорно утверждает,что он есть:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=c4328365-09e2-4fde-ad32-713f25bba3df&Unit=717cbd39-65d0-4793-bd93-59e2677e6967
Гошик
Статьи: 5
Сообщение KENIG » 15 апр 2011, 19:18
Гошик, Ну, не знаю! Может быть и есть, ищи, фишка должна быть 3-х контактная. А как в Экзист искал, по ВИН?
KENIG
