Текущее время: 20 апр 2026, 05:42
Дневные Ходовые Огни (DRL).
Сообщение ШуБр » 18 мар 2011, 11:59
Всё по DRL, которые можно ставить и ездить с ними днем, не включая ближний свет фар.
Нормативы по установке с наглядным рисунком
Регламент целиком с нафигацией по разделам:
http://www.referent.ru/1/165091
Нормы, письма, переписки
обсуждение варианта "дальний-ДХО"
Почему нельзя монтировать ДХО в штатную оптику
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Re: Дневные Ходовые Огни (DRL).
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 12:19
Дополню картинкой
Между внутренними, если машина не шире 1.3м, может быть 400мм.
И текстом ГОСТ Р 41.48-2004
6.19 Дневной ходовой огонь.
6.19.1 Установка (Факультативна на автомобилях).
6.19.2 Число (Два).
6.19.3 Схема монтажа (Специальных предписаний нет).
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине (точка поверхности, видимой в направлении исходной оси,
наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства,
должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины
транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно
быть не менее 600 мм или 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм).
6.19.4.2 По высоте (на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта).
6.19.4.3 По длине (на передней части транспортного средства.).
6.19.5 Геометрическая видимость (Горизонтальный угол β = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол α = 10° вверх и вниз от горизонтали).
6.19.6 Направление (Вперед).
6.19.7 Функциональная электрическая схема (включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления
запуском/остановом двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения).
6.19.8 Контрольный сигнал (Факультативен в виде замкнутого контура).
6.19.9 Прочие предписания (Нет).
ШуБр
