Текущее время: 10 фев 2026, 10:55
Alex_Jam писал(а):Где стоят датчики удара
LEOPOLD писал(а):Бампер,
Alex_Jam писал(а): разве не должно выскакивать какое-либо предупреждение????
LEOPOLD писал(а):Блок меняется. Умельцы перешивают, но хлопотно это…
Alex_Jam писал(а):Доброго времени суток вам!
На автомобиле после лобового столкновения открылись передние подушки безопасности и сработали натяжители ремней безопасности!
Где стоят датчики удара (открытия АИРБЭГОВ, Срабатывания натяжителей ремней)?
Alex_Jam писал(а):Необходимо ли после открытия аирбэгов менять блок управления их срабатыванием? Датчики?
Alex_Jam писал(а):Если датчики не разбиты, можно "просто" взять и вставить подушки? они не откроются при включении зажигания?
Еще один вопрос! С открытыми подушками включаю зажигание, машина проводит диагностику системы безопасности AIRBAG, через несколько секунд эта "лампочка" гаснет и не выскакивает никакой ошибки!!!!! Это нормально, разве не должно выскакивать какое-либо предупреждение????
bludver писал(а):На Сидах 2010 года стоят тут:
Alex_Jam писал(а):спасибо! У меня похоже один разбит!
как его заменить?
bludver писал(а):Alex_Jam писал(а):спасибо! У меня похоже один разбит!
как его заменить?
Alex_Jam писал(а): С открытыми подушками включаю зажигание, машина проводит диагностику системы безопасности AIRBAG, через несколько секунд эта "лампочка" гаснет и не выскакивает никакой ошибки!!!!! Это нормально, разве не должно выскакивать какое-либо предупреждение????
Alex_Jam писал(а):В принципе номер детали обычно пишется на самой детали…
Спасибо за ответ!
Alex_Jam писал(а): А что-нибудь можете сказать по поводу того что не срабатывает никакое предупреждение о открытии подушек?!
bludver писал(а):"Поблагодарить"
