Текущее время: 10 фев 2026, 05:23
Не заводится двигатель
Сообщение SerhyS » 11 мар 2011, 18:12
Добрый День! не заводится двигатель в чем может быть причина?
несколько дней назад при движении сначала выключилась магнитола потом через 2 секунды двигатель заглох. стартер работает (крутит), панель приборов, внутреннее освещение салона, магнитола, стеклоподьемники и прочее элетрооборудование не работает. при включении зажигания включается только ближний и дальний свет. стоит сигнализация Phantom Page. я не первый хозяин (третий) — предыдущий хозяин ничего о служебной кнопке не знает — вроде нашел ее — стоит стандартно где предохранители. пытался при включении использовать служебную кнопку — безрезультатно. сигнализация работает на закрытие открытие!
дело в сигнализации? может быть в иммобилайзере? или есть какаято другая причина? может быть предохранитель какой-нибудь полетел или релюшка? заранее спасибо!
SerhyS
Стаж: 14 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA SPECTRA
Re: Не заводится двигатель
Сообщение KлIмAвто » 11 мар 2011, 18:44
Для начала проверьте АКБ, клемы и провода к нему.
Под капотом есть блок предохранителей. В нем с самого края (ближе к фарам) есть один главный на 80 или 120 ампер. Смотрите его. Заодно посмотрите и все остальные.
+ там же есть MAIN реле его можно глянуть.
Еще вариант — разъем к "мозгам" мог свалять дурака (стоит в ногах пассажира).
Заодно гляньте не залило ли антифризом эти самые мозги (текут печки часто).
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Сообщение SerhyS » 11 мар 2011, 20:31
Антон Витальевич, клемы у АКБ впорядке- я их сразу проверял + снимал на 10-15 минут с надеждой что перезагрузятся мозги — реакции 0. все провода в порядке. предохранители все снял — перегоревших нет — жидкость тоже нигде не течет. какие еще могут быть проблемы?
SerhyS
Сообщение derip » 11 мар 2011, 21:02
SerhyS, Возможно плохой контакт с массой. Когда начинаются чудеса с электрикой, то нередко причиной является плохой контакт минусового провода с двигателем или кузовом, причем внешне может быть все нормально, поэтому нужно проверить и зачистить.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение KлIмAвто » 11 мар 2011, 21:09
SerhyS,
Разъем "мозгов" снимать и чистить если окислился.
Это самый так сказать вероятный вариант, поскольку одновременная "пропажа" бортовой сети и не запуск двигателя именно так себя и проявляет чаще всего.
Есть еще варианты со слетевшим иммобилайзером и погоревшей сигналкой, но в "домашних" условиях это нерешаемая проблема.
Если версия с разъемом мозгов не подтвердиться, то думаю останется только сдаться на милость сервисменам.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение НикВас » 11 мар 2011, 21:45
SerhyS писал(а): панель приборов, внутреннее освещение салона, магнитола, стеклоподьемники и прочее элетрооборудование не работает.
Либо контактная группа замка зажигания, либо блок предохранителей. Вооружаться схемой, контролькой и проверять питание и массы.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
