Текущее время: 09 фев 2026, 21:10
Проблема с датчиком температуры ИЖ Спектра
Сообщение Miket » 28 фев 2011, 20:10
Началось с того, что упала стрелка температуры на щитке. Причем на остановках, стрелка немного поднималась, чуть выше нижней отметки, но с началом движения снова уходила в минус. Через некоторое время включились оба вентилятора на радиаторе и после этого стали включаться сразу после запуска двигателя через несколько секунд. Возможно я сам спровоцировал ошибку ЭБУ, на ходу отключив разъем датчика температуры, хотел посмотреть как повлияет это на стрелку. На следующий день зажглась лампочка проверь двигатель.
Замер сопротивления датчика при разных температурах вроде паталогии не выявляет. На недогретом движке (из за работающих вентиляторов) было сопротивление 700 Ом между крайними контактами (средний не замерял). На холодном движке при t -7 град. между крайними было 10 кОм, на среднем с массой — 5 кОм. После работы движка секунд 20 сопротивление стало 4.5 и 2 кОм соответственно. Дальше не прогревал, некогда было.
Лампочка не гаснет, вентиляторы включаются сразу, клемму скидывал. Антифриз на месте, менялся недавно.
Если кто знает где взять схему на ИЖ-Спектру нормальную, скажите.
Miket
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Spectra HB 2007
Re: Проблема с датчиком температуры ИЖ Спектра
Сообщение WALAL » 28 фев 2011, 20:34
Miket писал(а):Если кто знает где взять схему на ИЖ-Спектру нормальную, скажите.
Такая не пойдет?
http://hddfiles.ru/download/3884/
WALAL
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Miket » 28 фев 2011, 20:52
Спасибо, оно. Еще нашел немного другой вариант — http://ifolder.ru/15359545
Miket
Сообщение Miket » 01 мар 2011, 12:32
замерил напряжение на снятой с датчика колодке. Между 1и 3 — примерно 5 вольт, между 2 и массой — 11 вольт. Значит обрыва в проводке нет. Что еще может быть.
Miket
Сообщение WALAL » 01 мар 2011, 19:55
для РИО сопротивление датчика между 1 и 3 контактами следующее:
13.24-16.83kΩ at -4°F(-20°C)
2.27-2.64kΩ at 68°F(20°C)
0.207-0.429kΩ at 176°F(80°C)
Думаю, что для Спектры что-то близкое будет.
WALAL
