Текущее время: 09 фев 2026, 22:47
глюк на морозе
глюк на морозе
Сообщение micola13 » 24 фев 2011, 09:26
мороз -28 и выше какой-то глюк -- не работают замки (имею в виду центральный замок), не включается кратковременно дальний свет, не включается бензонасос, при вставленном ключе и открытой двери не пищит зуммер, при падении темп. -24 и теплее все начинает работать. (уже грешу на нечистую) может кто сталкивался с таким глюком? мучаюсь 4 день. в прошлом году было до-45градусо проблем не знал.
Автомобиль: cerrato 1.6 рестал
Год выпуска: 2006 пробег 88000
сегодня 24.02.2011 минус 32 в 8ч 30 мин стал заводить — завелась сразу, отработала секунд 5-7 и заглохла, ц.з. не работает, дальний кратковременно не включается, но бензонасос гудел при включении зажигания. после 5 последующих попыток завести бензонасос перестал гудеть, скинул минус потом поставил обратно, при включении замка зажигания бензонасос снова ожил но сиротка так и не завелась.
micola13
Стаж: 15 лет 7 месяцев 19 дней
Re: глюк на морозе
Сообщение KENIG » 24 фев 2011, 09:38
micola13, Пока есть две мысли:
1. Где-то в цепях питания этих устройств плохой контакт "минуса", в сильный мороз контакт вообще пропадает за счет температурного сжатия пары наконечник провода-контактный болт.
2. Электронное устройство, управляющее всем этим, в такой минус отказывает(старение элементов)
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Re: глюк на морозе
Сообщение romanesha » 26 фев 2011, 14:49
Свечи залил вероятнее…в тёплый гараж и свечи поменять :roul:
romanesha
Стаж: 16 лет 28 дней
Автомобиль: киа
Re: глюк на морозе
Сообщение ВОВАН Питер » 26 фев 2011, 15:08
romanesha писал(а):Свечи залил вероятнее…в тёплый гараж и свечи поменять :roul:
А дальний свет и центральный замок тоже залит))))
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Re: глюк на морозе
Сообщение МихМих » 26 фев 2011, 15:13
Может предохранитель или реле какое отходят. Надо смотреть, что общее у этих цепей.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re: глюк на морозе
Сообщение Водкомоторник » 26 фев 2011, 15:29
Есть такое понятие "каппилярное переохлаждение воды" Это когда точка замерзания воды (в лед) находится гораздо ниже нуля. В лабораторных условиях в каппилярах удалось охладить воду до -33 гр. прежде чем она превратилась в лед. Так издесь в контактных парах находится влага, почти дисстилят, условия её нахождения в контактных группах, а точнее между контактами, сравнимо с каппилярами. Вот и получается, что вода в этих условиях доходит до своей точки максимального переохлаждения в вашем случае до -28 и затем при снижении температуры ОС мгновенно преврашается в лед, т.е. расширяется развигая расширивщимся льдом котактную пару и образуя диэлектрик в виде прослойки этого льда. Отсюда и глюк при определенной температуре. Выход один, борьба с влагой в контактных парах, разъемах. Нужно использовать перед зимой средства типа контактола или что-то спиртосодержащее чтобы удалить влагу с контактов, затем прокладки разъемов неплохобы пробрызгать силиконовым спреем или смазкой, чтобы предотвратить образование конденсата в последующем. Но делать это все имеет смысл летом, при сухой погоде.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Re: глюк на морозе
Сообщение Алексей73 » 26 фев 2011, 15:32
micola13 писал(а):при вставленном ключе и открытой двери не пищит зуммер
На моей тоже не горит лампа ремня безопасности и зуммер "спит", как только пристегнулся все "просыпается"! :D И тоже при температурах за -25С! Днем чуть теплее — все работает без проблем!!! ;) Думаю контакт "примерзает", т.к. пробовал не пристегиваясь проехатся: как только салон чуть прогревается все так же "оживает"! :D В предыдущие зимы так же ничего подобного не замечал!!! Видимо зима всетаки аномальная!!! :z) :z) :z) ВДшкой набо бы пройтись!
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 1 месяц
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Re: глюк на морозе
Сообщение KENIG » 26 фев 2011, 15:58
Этот парниша горазд на быстрые никчемные советы.
Водкомоторник, Оригинальная идея, объясняющая отказ, такой эффект может быть!
Водкомоторник, Алексей73, Хорошие советы! "Готовь сани летом!"
KENIG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
