Текущее время: 09 фев 2026, 12:00
Недозаряжается АКБ в Спортаже
Сообщение rhfdxtyrj » 15 фев 2011, 10:39
:Heppy: Как можно проверить нормальную работу генератора? Новая Варта 62 а/ч, машина 2006 г.в., хорошее состояние, Напряжение на клеммах АКБ при работе 13,6В, при заглушенном двигателе — 12,5В. Но сколько ампер, как заряжается, есть ли утечки в бортсети при неработающем двигателе, как проверить? Как подстраховаться, чтоб не навредить борткомпьютеру при проверках? Что можете посоветовать? И можно ли заменить гену на более мощный? СПасибо. :hb:
rhfdxtyrj
Стаж: 15 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: КИА Спортаж Гранд
Re: Недозаряжается АКБ в Спортаже
Сообщение kniper » 15 фев 2011, 10:51
rhfdxtyrj писал(а):Как можно проверить нормальную работу генератора?
Мультиметром :roul:
rhfdxtyrj писал(а):Напряжение на клеммах АКБ при работе 13,6В, при заглушенном двигателе — 12,5В.
На работающем маловато (14,3 — 14,5В). Попробуй погазовать и посмотри есть ли изменение в напряжении, вариации должны быть в пределах 0,1В.
rhfdxtyrj писал(а):Но сколько ампер, как заряжается, есть ли утечки в бортсети при неработающем двигателе, как проверить?
Амперметром в разрыв клеммы аккумулятора :roul:
rhfdxtyrj писал(а):И можно ли заменить гену на более мощный?
Не стоит.
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение rhfdxtyrj » 15 фев 2011, 17:53
[quote="rhfdxtyrj"]
Спасибо за разбор, тогда вопрос вдогонку: можно ли снимать клеммы на работающем двигателе? Иначе как поставить амперметр в рассечку? Если поставить А до пуска двигла, то потом не заведешься, сгорит к черту от пусковых токов.
rhfdxtyrj
Сообщение kniper » 15 фев 2011, 18:39
rhfdxtyrj писал(а):Спасибо за разбор, тогда вопрос вдогонку: можно ли снимать клеммы на работающем двигателе? Иначе как поставить амперметр в рассечку? Если поставить А до пуска двигла, то потом не заведешься, сгорит к черту от пусковых токов.
Ээээээээээээ, смотря какой шунт для амперметра будешь использовать :vip: ;) А снимать клемму с АКБ во время работы не стоит :vip: :(
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ebx » 15 фев 2011, 22:16
Во многих справочниках и инструкции по эксплуатации стартерных АБ сказанно, что для длительной нормальной работы АБ бортовое напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14,4 В. Добиваются этого настройкой реле-регулятора. Как это сделать в Спортике ???
А вот
kniper писал(а):А снимать клемму с АКБ во время работы не стоит
это еще мягко сказано, однозначно нельзя!
Ну а остальное все объяснил [quote="kniper"]
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение KENIG » 15 фев 2011, 22:31
Какое основание этого категоричного суждения?
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение ebx » 15 фев 2011, 22:40
KENIG писал(а):Какое основание этого категоричного суждения?
Да очень простое:
генератор, с отключенной АБ, выдает очень много гармоник, величина которых может достигать 20 и более Вольт, что не есть хорошо для мелкосхем и прочих деталюшек электроники.
ebx
Сообщение kniper » 15 фев 2011, 23:35
ebx писал(а):Добиваются этого настройкой реле-регулятора. Как это сделать в Спортике ???
В интегральном реле регуляторе никак :( Если оно не держит предел +-0,1В реле под замену :vip:
Аккумулятор на машине во время ее работы служит как сглаживающий конденсатор в электросхеме и при его отключении произойдет скачок напряжения и как писалebx,
ebx писал(а):генератор, с отключенной АБ, выдает очень много гармоник, величина которых может достигать 20 и более Вольт, что не есть хорошо для мелкосхем и прочих деталюшек электроники.
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение deron » 15 фев 2011, 23:53
Амперметр во время пуска можно закоротить. Нормальное реле регулятор повышает напругу с понижением температуры окружающей среды. Болтанка на АКБ не более 0,1V при изменении нагрузки (фары и пр.) И потом современные регуляторы держат на АКБ не менее 14V.
deron
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Лесник был Sportage КМ
Сообщение ebx » 16 фев 2011, 00:07
deron писал(а):Амперметр во время пуска можно закоротить
А какой смысл мерить ток заряда на авто?
Достаточно это проверить
deron писал(а):современные регуляторы держат на АКБ не менее 14V.
ebx
Сообщение DimTS » 16 фев 2011, 00:33
1. Замеряем напругу на генераторе при ХХ
2. Если на выходе гены напруга в норме (ок 14,5), по ищем падение где. Просто промеряя напругу между + АКБ и + гены, — АКБ и корпусом генератора. Как правило на болтовых соединениях "-" АКБ и массы на площадке АКБ, на контактах предохранителя 80А, на обжиме наконечников силовых проводов.
3. Если с гены выходит мало, то ковыряем гену. У меня плохой контакт был между регулятором и выходным контактом "+" внутри генератора.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 27 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Andromedich™ » 16 фев 2011, 01:01
ebx писал(а):Да очень простое:
А в гене на выпрямителе не стоит конденсатор? :think:
Ну в электронных блоках объвязка мелкосхем по питанию должна уж точно быть с кондерами. Кратковременно отсоединение АБ можно сгладить включением скажем ближнего света… Думается мне… :think:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение kniper » 16 фев 2011, 09:53
ebx писал(а):А какой смысл мерить ток заряда на авто?
Можно померить ток утечки :vip: Может у тебя не недозаряд, а банальный разряд во время простоя авто???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение rhfdxtyrj » 16 фев 2011, 13:24
Спасибо всем, обобщу конструктивные мысли, через несколько дней буду в теплом боксе, займусь по порядку с утечки и напряжения заряда. Еще раз спасибо неравнодушным!! :[|]:
rhfdxtyrj
Сообщение НикВас » 16 фев 2011, 13:36
rhfdxtyrj,
Поиском в инете, найдешь кучу тем. Там всё расписано от и до подробно.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение rhfdxtyrj » 21 фев 2011, 09:31
Кстати, данные о вольтаже (14,4В) — для гены с подключенной АКБ :bye: , или ненагруженного? Просто от состояния АКБ на ее клеммах по идее может быть разное напряжение, или реле-регулятор в состоянии вытянуть 12 с чем нибудь вольт АКБ до 14,5 В гены? У меня зарядник при токе 7-8 А подключенный к наполовину разряженной АКБ выдает на ее клеммы всего 13,5-13,7 В. :think:
rhfdxtyrj
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 фев 2011, 09:59
Вообще то работа гены проверяется на средних оборотах при включенных фарах 13,5 — 14,5 В.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Andromedich™ » 21 фев 2011, 10:01
rhfdxtyrj писал(а):А подключенный к наполовину разряженной АКБ выдает на ее клеммы всего 13,5-13,7 В.
К концу зарядки вольтаж может достигать стандартных 14.4-7 в идеале…. Если больше,то перезаряд…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение kniper » 21 фев 2011, 10:02
rhfdxtyrj писал(а):Кстати, данные о вольтаже (14,4В) — для гены с подключенной АКБ :bye: , или ненагруженного?
С подключенным
rhfdxtyrj писал(а):Просто от состояния АКБ на ее клеммах по идее может быть разное напряжение, или реле-регулятор в состоянии вытянуть 12 с чем нибудь вольт АКБ до 14,5 В гены?
При исправном электрооборудовании, на работающем двигателе должно быть не ниже 14В :vip: с минимальными пульсациями :vip:
rhfdxtyrj писал(а): У меня зарядник при токе 7-8 А подключенный к наполовину разряженной АКБ выдает на ее клеммы всего 13,5-13,7 В. :think:
зарядник — зарядником, а электрооборудование авто это самостоятельная система со своими параметрами
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Andromedich™ писал(а):К концу зарядки вольтаж может достигать стандартных 14.4-7 в идеале…. Если больше,то перезаряд…
Это какой-то не нормальный зарядник :think: В нормальном идет стабилизация по напряжению, а ток зарядки мы регулируем :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ebx » 21 фев 2011, 13:54
Какая емкость АБ ?
rhfdxtyrj писал(а):выдает на ее клеммы всего 13,5-13,7 В.
На, это в начале зарядки, не обращайте внимание
ebx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
