Текущее время: 09 фев 2026, 21:10
aab-2008 писал(а):Можно просто закрепить к штатным клеммам и оставить под капотом
ebx писал(а):Поясни
как это?
GD2243 писал(а):по фото это свинцово кислый аккумулятор
elektrik писал(а):Берёшь два провода
aab-2008 писал(а): и оставить под капотом
GD2243 писал(а):но я не рекомендую что бы на этом чуде вы ставили на охрану или снимали. так как ток сирены+ света в момент постановки на охрану я думаю около 10а пусть на 0.1 сек но все же вольты падут ниже 8 и сигналка не обрадуется.
те кто ставят для охранки этот акк, те подключают только саму сигналку+ автономную сирену.
. А подключать я же написал когда:aab-2008 писал(а):отключать или нет от автомобиля батарею при зарядке
GD2243 писал(а):во первых литьевых таких дешевых не бывает
Но не в этом суть.
elektrik писал(а):А большой сымаешь на зарядку.
aab-2008 писал(а): Можно просто закрепить к штатным клеммам и оставить под капотом
ebx писал(а):Я думал ты хочешь ездить сразу на двух
aab-2008 писал(а):Боюсь, что не выдержит генератор два заряжать сразу!!!
elektrik писал(а): А паспорт есть на этот девайс
Правда 14В в нем есть! Вообще-то я его купил домой, на пульт сигнализации. http://www.arsenal-sib.ru/ctlgdoc/parus_3.pdf А по поводу как временный на авто при заряде использовать идея позже пришла.GD2243 писал(а):Если ты основную снимать не будешь то и отключать нет смысла…
aab-2008 писал(а):где заряжаю АКБ, не снимая с авто, сигнализацию не включаю вообще.
GD2243 писал(а):ты собираешься заряжать не снимая акк
, для заряда стоящей на автомобиле, но отключённой от бортовой сети основной АКБ.GD2243 писал(а):не понимаю зачем тебе доп акк
И при этом не терять настройки в магнитоле, часах и прочем…
GD2243 писал(а):ты лушче сними акб и затащи домой в место где лучше вентиляция
