Текущее время: 09 фев 2026, 21:11
прыгают Обороты если пользоваться сигнализацией..
Сообщение Eari » 04 фев 2011, 15:44
авто KIA SEPHIA 80 лс , 1.5
вот уже год мучаюсь. со своими прыгающими оборотам ( поменял и сделал все что можно было ) деняг херову кучу на сто выкинуло и все равно никто ничего не измнеил…
на холостом ходу обороты начинают прыгать и машина глохнет ?! почему так… ( может быть потому что бинзанасос ) от 12той…
но тут на днях заметил. на светофоре на брилке от сигнализаци нажал закрыть двери закрыл и обороты прыгнули ( нажал открыть ) и они опять прыгнули , понажимал открыть закрыть и вуаля машина заглохла.
может беда всех не удач с оборотами на холостом ходу из за электронике ?! ( диагностику рпоходил ) — все что она сказала смени лямбда зонд и про чисте запуск холостого хода ( зделал )
Последний раз редактировалось Eari 04 фев 2011, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Eari
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Re: прыгают Обороты если пользоваться сигнализацией..
Сообщение МихМих » 04 фев 2011, 16:00
Eari писал(а):нажал закрыть двери закрыл и обороты прыгнули ( нажал открыть ) и они опять прыгнули , понажимал открыть закрыть и вуаля машина заглохла.
При закрытии/открытии замков резко увеличивается потребление электроэнергии. В твоём случае возможно идёт провал напряжения на ЭБУ ниже допустимого и он сбоит, что отражается на работе двигателя. Начни с проверки напряжения в бортовой сети под нагрузкой, АКБ проверь, генератор. На включение фар реагирует? Если АКБ с генератором в норме, то надо проверить цепь питания на ЭБУ, может там какие лишние потребители сидят.
Eari писал(а):на холостом ходу обороты начинают прыгать и машина глохнет ?! почему так…
Потому, что на холостых генератор выдаёт минимум напряжения.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 фев 2011, 16:12
В момент нажатия на брелок у вас закрываются или открываются замки дверей ,происходит мгновенный скачок потребляемой энергии которая нагружает генератор ,он в свою очередь движок а так как у вас с ним проблемы он у вас глохнет.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
