Текущее время: 03 мар 2026, 16:06
Не качает бензин и нет искры, но стартер крутит
Сообщение fomenCo » 01 фев 2011, 00:40
Такая проблема. Авто после морозов перестала заводиться. В первые морозы заводилась, но сложно.
Теперь насос не качает бензин (подавая напряжение напрямую, насос работает) и пропала искра. Но стартер крутит.
А самое странное, в последний раз когда завелась, проработала пару минут и заглохла. С тех пор, при включении зажигания, не загорается контрольная лампа (чек).
Неужели ЭБУ накрылся? :cry:
Кто чем, прошу помогите….
fomenCo
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Shuma I
Год выпуска: 1998
Re: Не качает бензин и нет искры, но стартер крутит
Сообщение flix » 01 фев 2011, 00:46
Аккумулятор не снимали? Силовой предохранитель (около 100 ампер) целый? Предохранители проверяли и что блокирует сигналка (если есть) …?
flix
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение fomenCo » 01 фев 2011, 00:51
Забыл написат Shuma 98 г. 1,8 АКПП
Акукм снимал на зарядку. Сигналки нет. Предохраниель не смотрел (если честно не обращал внимания, есть он там или нет и где), но разве если бы сгорел предохранитель силовой, стартер крутил бы?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение flix » 01 фев 2011, 01:06
минус и плюс не попутали? что первое на ум пришло…
стартер будет крутить в другую сторону…ну и непонятки появятся с приборами и лампами..
flix
Сообщение fomenCo » 01 фев 2011, 01:40
:D Я если б даже хотел, не смог бы. Провода иначе не достают. Но спасибо за бдительность. :roul:
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение Anton1972 » 01 фев 2011, 01:41
flix писал(а):минус и плюс не попутали? что первое на ум пришло…
В такой ситуации непонятками с приборами и лампами не отделаешься. У моего знакомого при переполюсовке блок сгорел и половина проводки :(
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение fomenCo » 01 фев 2011, 01:49
Меня настораживает, почему при включении зажигания не загорается чек?
Кто-нить сталкивался с таким?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение НикВас » 01 фев 2011, 09:00
fomenCo,
Проверить лампочку "чек", может банально перегорела. Если целая, надо проверять питание и минусы на блоке управления и дальше по результатам.
НикВас
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Сообщение vit_s » 01 фев 2011, 11:51
fomenCo писал(а):при включении зажигания не загорается чек?
Был такой случай. На моей тойоте перегорел предохранитель 30А, через который питался блок управления. Стартер крутил, а лампочка чек не горела. Предохранитель там находился на плюсовой клеме АКБ, я сразу и не вспомнил о нем. После изготовления перемычки из тонкой медной проволоки ( ну небыло у меня в дороге такого хитрого предохранителя) машина завелась и поехала. Предохранитель такой формы и номинала нашел на разборке (офицалы на тот момент запросили какие-то нереальные деньги за него 10$). Итог — предлагаю всетаки проверить предохрпнители.
vit_s
Стаж: 16 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение Andrei1 » 01 фев 2011, 12:00
Мне кажется тебе надо сюдой заглянуть:- Тема: Заблокировался иммобилайзер
Шевролет КакПива...белая, Рено Сандеро Степвей
Andrei1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Шевроле Каптива 2.4, Рено Сандеро Степвей
Год выпуска: 2011, 2009
Открыватель новых земель (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение fomenCo » 01 фев 2011, 22:18
vit_s, обшарил провода от акб и не нашел предохранителя (должен быть под капотом или где ещё?). Иммо на машине нет, я так думаю, если только брелок не поставили где нить под торпедой. Есть только обычный ключ для зажигания и всё, сигналка отсутствует.
Есть у кого еще мысли по данному вопросу?
Заранее всем спасибо.
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение vit_s » 02 фев 2011, 17:42
fomenCo писал(а):обшарил провода от акб и не нашел предохранителя
Проверяй предохранители и реле под капотом, в шуме на плюсовой клеме АКБ предохранителей нет
vit_s
Год выпуска: 2000
