Текущее время: 09 фев 2026, 19:59
НЕТ искры! КЛАРУС!
НЕТ искры! КЛАРУС!
Сообщение Гарик057 » 21 янв 2011, 19:36
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: Киа кларус1, пытался завести с акумлятора акумлятор селю патался завести с тросса не смог после долгих попыток! погнал в сервис, проверили НАСОС качает, СТАРТЕР крутит ИСКРы нет ! насос когда открываю замок работает, стартер крутит исправно! Подключили сканер чтобы разблокировать ИММО а оказалось что иммо не блокировано! ИСКРА не доходит до крышки трамблера по главному проводу в трамблер!и еще, раньше когда НЕ ЖМАЛ на конпку на пульте чтобы открыть иммо и вставлял ключь в замок ЧЕК моргал теперь не маргает если не жму наже на кнопку! теперь постоянно горит когда открыт замок! КТо сталкивался с такой бедои? подскажите как быть! ! ! !
Гарик057
Стаж: 16 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia-ClarusI
Re: НЕТ искры! КЛАРУС!
Сообщение НикВас » 21 янв 2011, 20:52
Гарик057,
Надо просто по новой прописать брелки.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение Гарик057 » 22 янв 2011, 00:24
Ну мы подключили сканер и он показал что Иммо не блокировано! И ЧЕК НЕ МИГАЕТ А ГАРИК КАК БУДТО ОН ОТКРЫТ! Дайте совет как быть?
Гарик057
Сообщение НикВас » 22 янв 2011, 00:34
Гарик057,
Надо перезаписать брелки.
НикВас
Сообщение Гарик057 » 22 янв 2011, 02:09
Спасибо большое николаи! Но у меня один брелок! подскажи процедуру перезаписи брелка? А не лучше ли удолить иммо??? И если у тебя есть схемы как это сделать будь добр подскажи как?
Гарик057
Сообщение Гарик057 » 23 янв 2011, 17:07
Иммо открывает брелок! Свзяь есть! Кто еще пожет помочь советом?
Гарик057
Сообщение НикВас » 23 янв 2011, 19:56
Гарик057 писал(а):Свзяь есть!
Как узнал??
Гарик057 писал(а):ЧЕК моргал теперь не маргает если не жму наже на кнопку! теперь постоянно горит когда открыт замок!
Что пишет сканер по поводу ошибки??
Для перезаписи брелка нужен код иммо. Его определяют по VIN-у. Имея код и сканер, прописываем брелки. Всё должно стать на место.
Попробуй отключи АКБ на некоторое время, бывает такая процедура помогает восстановить работоспособность иммо.
Для полного удаления иммобилайзера, не достаточно знать схемы. Надо обратиться к "умельцам" по его удалению.
НикВас
Сообщение танкист » 10 авг 2011, 17:43
Подскажите куда можно обратиться для прописки второго (пробретенного в магазине) брелка иммобилайзера???
танкист
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA РИО-2,был Clarus
