Текущее время: 23 июл 2025, 05:20
Поменял подсветку на Соренто. Метод проб и ошибок
Сообщение Спец » 25 июн 2006, 19:35
Софорумники! Проштудировав Инет и данный форум решил сменить подсветку (убогую, зеленую) на стильную, красную. Почему красную? Потому что ультрафиолет оборжали все в Инете как пацанскую и гопническую.
Итак:
Первая мысль была заменить лампы на светодиоды, но купив 3 цвета провел эксперимент на щитке приборов. Мои выводы - бесполезно. Даже сточив полукруг суперяркого диода и высверлив "отритцательную" линзу на нем, НЕВОЗМОЖНО получить нормальный конус света... А жаль - насыщенность и цвет у современных диодов хороша.
Вторая мысль, после 2-х дней задумчивого размышления при помощи мыслительной жидкости (пива) - снять родные зеленые колпачки и покрасить лаком. Принято - сделано. Лак "скомуниздил" у супруги. Сочный стильный такой цвет - красный с уходом в ультрамарин. С сыном целый вечер снимали приборы и просто перекрашивали штатные лампы (предварительно содрав колпачки). Результат нас удовлетворил. Цвет стал насыщенно красным - стильно.
Радости были полные штаны, пока не поездил по вечерам пару дней. Цвет изменился и стал тусклым. Часть участков (особенно на Приборной панели) стали невидимыми... Вообщем, полное разочарование и опускание рук.
Выяснилось, что лак обуглился и стал почти непрозрачен...
Но мы не привыкли отступать. Было принято решение - либо они (лампочки) нас, либо мы их.
Поиск по автомагазинам не дали результатов. Бесцокольные лампы, используемые в подсветке Соренто там не встречаются (видел один немецкий набор за 150 руб. - в т.ч. 4 нужных лампы).
Прошерстил магазины радиодеталей - все нашел. Итак, количество:
- стандартные безцокольные автолампы (5Вт, продаются в автомагазине, крашенные) - 5 шт. (4 в приборку, 1 в ручку автомата)
- 3 мм., 12-ти вольтовые, безцокольные лампы + к ним 3мм колпачки красного цвета - 7 в мафон, 8 в климаткомпьютер, 5 в клавиши и 4 в кнопки откр. бензобака, откр. заднего стекла, регулятора яркости подсветки и переключателя TOD, итого = 24 шт.
Кое где (в клавишах) встречаются и 4 мм. лампы, но я их заменил на 3 мм. без ущерба яркости. Замена ламп в клавишах очень проста - разбираем панель, достаем клавишу, выворачиваем пластиковый цоколь (он обычно вставляется сбоку корпуса) и заменяем лампу путем разматывания усиков (проводков) на новую. Это можно сделать и в гараже при помощи тонкой отвертки.
Отдельная тема про мафон и климаткомпьютер. Там лампы тоже 3мм., но несколько меньшей высоты и на пайке. Так что паяльники некоторая сноровка по пайке пригодится.
ВНИМАНИЕ! Не повторяйте моих ошибок! Сразу покупайте колпачки и меняйте - тогда ничего паять не придется. Просто разбираете и заменяете колпачки.
Я же решил и дальше идти методом проб и ошибок и приобрел в магазине Радиодеталей т.н. цапон-лак. Причем продавец меня уверял, что лак термостойкий и все красят им именно лампочки - он не выгорает. Наученный горьким опытом покрасил (8 слоев с термосушкой) только большие лампы в подсветке приборов и поездил 3 дня вечером... Фигня, выгорели - цвет стал близким к желто-ораньжевому...
Теперь о светодиодах. В подсветках кнопок стеклоподъемников, компаса и исполнения вкл. климаткомпьютера стояли зеленые светодиоды. Диоды обычные, 2,5 мм. Единственный нюанс - баластные резисторы всего 510 Ом, если впаиваешь новый (я взял суперяркие) - он начинает светится слишком ярко. Свечение от штатного ползунка не регулирется, так что немного напрягает яркость. Заменил резисторы на 1,2 кОм - вроде потише стало, но все равно скоро поменяю на 2,4 кОм.
Количество:
- в клавишах стеклоподъемников 7 шт.
- в клавишах компаса - 3 шт.
Итого 10 шт. маленьких стандартных светодиода + 8 резисторов на 2,4 кОм, берите самые маленькие 0,125 Вт.
Разборка:
- фото не делал (сейчас жалею), но спасибо корейцам. Все четко и понятно. Ничего не сломал, т.к. последовательность логична. Главное без последствий снять накладки под дерево с центральной консоли - на себя, подцепив плоской отверткой.
Так же заменил светодиоды в климаткомпьютере, которые сигнализируют о включении режима кондея, циркуляции и т.д. Поставил ультрамариновые, суперяркие. Здесь тема такая же - разобрал, одновременно с лампочками перепаял и светодиоды. Замена баластного резистора не потребовалась.
Если интересно - могу выложить фото конечного результата и\или ответить на возможные вопросы.
Вертолеты - это души умерших танков
Спец
Стаж: 19 лет 4 месяца 3 дня
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение pikalo13 » 25 июн 2006, 19:53
Спец писал(а):Если интересно - могу выложить фото
канечно даффай фоты :roul:
очень интерестно пасматреть на канечный результат :think:
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение vorlik » 25 июн 2006, 20:25
Ждемс фото.... отчень интересно посмотреть :D
Вот так всегда: хочешь как лучше, а получается...
vorlik
Стаж: 19 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Сорька
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Sava » 25 июн 2006, 20:44
Мдя..... глобально лямпочки поменял :Heppy:
Лучше перебдеть, чем не добдеть.
Sava
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение Спец » 25 июн 2006, 22:07
Sava писал(а):Мдя..... глобально лямпочки поменял :Heppy:
Ну да... семейный бюджет рухнул :cry:
Тут подсчитал мои затраты:
На эксперименты (в т.ч. на светодиоды и суперяркие LCD, цапон-лак, не считая затрат на сборку\разборку) затратил ок. 1200 руб.
Конечная стоимость окончательного варианта (лампочки+колпачки+LCD)=280 руб.
Если бы сразу менял колпачки (без замены ламп), то = 150-180 руб.
Спец
Сообщение Sava » 25 июн 2006, 22:19
Давай фотку, оценивать будем.
Sava
Сообщение Хоккеист » 26 июн 2006, 00:05
Спец
Серьезный эксперимент, уважаю! :pst: Надо знакомому на круизере предложить подсветку своими руками поменять. :z)
Хоккеист
Стаж: 20 лет 3 дня
Автомобиль: Kia Sorento 2.2 TD
За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение DimTS » 26 июн 2006, 09:51
Считаю достойно FAQ :think:
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 6 месяцев 10 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение SPirit » 04 июл 2006, 17:41
а фоток так и нет :think:
SPirit
Сообщение Avella-77 » 04 июл 2006, 18:13
может это сон? :think:
Avella-77
Стаж: 20 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение cheng » 26 дек 2006, 22:50
Спец
Esli ne trudno, raspishite process snjatija i ustanovki paneli priborov dlja zameni lampochek/modifikaciji, hotja bi vkratce.
Zaraneje blagodaren, cheng
cheng
Стаж: 18 лет 6 месяцев 27 дней
Сообщение mayor » 16 авг 2007, 12:42
Дружище когда фотки будут??? А вообще спасибо за Эксперемент, сам давно об этом думал...
mayor
Стаж: 17 лет 11 месяцев 29 дней
Сообщение dav » 17 авг 2007, 19:23
хочу посмотреть :mad:
dav
Стаж: 19 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
