Текущее время: 10 фев 2026, 12:38
блокируются двери
блокируются двери
Сообщение Diablo36rus » 18 янв 2011, 21:32
Когда на улице минус,то при холодном пуске блокируются двери,при плюсе такого не наблюдалось.Вот и сегодня,завел,вышел из машины покурить захлопнул дверь,а обратно не смог забраться,ждал пока привезут запасные ключи.Magentis 2002г
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Re: блокируются двери
Сообщение Flymax » 18 янв 2011, 21:42
Diablo36rus, это передние двери, от влаги остаточной, продувай и проливай все смазкой, что двигается в двери от ЦЗ, у меня водительское ухо (то что закрывает и открывает дверь внутри) после мойки до конца не открывается и ЦЗ думает что одна дверь не открылась и закрывать все опять, тож самое происходит от удара двери при закрытии, иногда, раз попал благо багажник был открыт, теперь дверь всегда оставляю открытой если ключи внутри ;)
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение сашин папа » 18 янв 2011, 22:08
Diablo36rus, что будет если ты с пульта откроешь машину,а открывать дверь не будешь?Правильно через несколько секунд она закроется.Посмотри концевик водительской двери.Это такая кнопочка снаружи затянута в резинку.Либо туда вода таки попала,либо просто дурит, ну время пришло.Найди ее и понажимай,через нее освещение салона идет.Понаблюдай,и будет тебе счастье.
сашин папа
Стаж: 17 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: была КИА Спектра.Rio New
Сообщение flix » 18 янв 2011, 22:33
сигналка стоит? у меня такая же фигня.
flix
Стаж: 17 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение storm2911 » 29 янв 2011, 10:11
По поводу блокировки при холодном запуске-наблюдал у себя такую же историю в течение полутора месяцев. Храню Sportage II (корейская сборка) 2005 CRDi 2.0л D4EA АКПП в неотапливаемом гараже (ниже -18 в гараже не бывает) никаких предпусковых подогревателей нет. Алгоритм запуска такой: в авто есть система помощи запуска (желтая спираль на панели приборов) поворачиваю ключ в положение ON спираль загорается, как только потухла можно запускать двигатель, но я поворачиваю ключь в OFF и поновой прогреваю спираль (раза 3 обычно) потом запускаю двигатель. Пока крутит стартер (обычно 2 раза проворачивает зимой-летом с полоборота заводится) срабатывает центральный замок (все двери блокируются), мигают габариты и(или) поворотники. Вот однажды ближе к середине зимы АКБ замерзла (на морозе емкость села, хотя напряжение 14,5 В показывала) и не стала крутить стартер. Взял у добрых людей зарядку. При следущем запуске (всё по тому же алгоритму) машина завелась так же на втором обороте стартера, но никаких срабатываний центрального замка и поворотников не было. В чем конкретно была проблема не знаю, но при нормально заряженном АКБ её нет!!! :think: У меня АКБ стоит solit на 65 А/ч и она явно меньше, чем должна быть (судя даже по размеру поддона АКБ) подскажите пожалуйста какую надо АКБ ставить, думаю где-то 90 А/ч?
А однажды была такая ситуация: подъехал к подъезду, заглушил машину, поставил на сигналку. Минут через 20 вышел, снимаю с сигналки-она пропиликала как надо, но двери не открылись:-(, родной брелок (от встроенного иммобилайзера) тоже не смог открыть двери, пришлось открывать всё вручную ключём. При нажатии кнопки управления центральным замком было слушно как щёлкает реле, гле-то в районе блока предохранителей и прочей фигни за приборной доской, но двери так и не открывались. Проблема ушла сама собой часа через 3. Что это было то же не знаю-может кто-нибудь подскажет?
storm2911
Стаж: 15 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение vit_s » 29 янв 2011, 16:56
storm2911 писал(а):желтая спираль на панели приборов)
у Вас дизель — в таком случае это нагрев свечей накаливания и к центральному замку эта система не имеет ни какого отношения.
Работа центрального замка в Вашем случае обуслаливается работой сигнализации и закрыие замка после включения зажигания это одна из функций сигнализации которая может быть отключена. Псле разрядки АКБ сигнализация может вернуться к заводским, предустановленным функциям при которых это срабатывание замка отключено. :vip: Вот как то так :bye: :Heppy:
vit_s
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 29 янв 2011, 17:19
Diablo36rus, Носи брелок отдельно от ключей ,если что откроешь брелком да и от воровства ключей из кармана помогает ,ключи спёрли -брелок останется с тобой и наоборот.А вообще если у вас не включена функция автозапирания то проблема не в сигналке.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Делайсам » 30 янв 2011, 01:00
если стоит сигнализация, то скорее всего закрывание дверей это сигнал к низкому заряду АКБ!
у меня история такая — АКБ 44Ач (хотя должно быть 60Ач), сигнализация Шер Хан 4 с дистанц. запуском, дак вот при "дохнущей" АКБ авто само запирается и встает в охрану! При чем, как уже было сказано выше, либо этот алгоритм сигналки можно отменить, как у меня, либо нет.
Возможно, что и сигнализации нет, а стоит некая родная "интегрированная" система охраны, то мне кажется она работает оп такому же принципу — малый ток от АКБ — получи автоматическое закрывание дверей и постановку в охрану.
Diablo36rus, попробуй зарядить (сменить) АКБ!
Делайсам
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение Diablo36rus » 30 янв 2011, 01:02
Так и сделал.Положил 1 ключь в куртку,второй в сумку.А автозапирания нет.Кстати у друга на Кларусе такая же беда.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Делайсам, Да мне кажется дело на в АКБ.Сигналка стоит родная на ключе,когда двери закрываются то поворотники не моргают,видимо что то с центральным замком,потеплеет,разберу двери и посмотрю.
Diablo36rus
Сообщение storm2911 » 30 янв 2011, 18:41
Работа центрального замка в Вашем случае обуславливается работой сигнализации и закрытие замка после включения зажигания это одна из функций сигнализации которая может быть отключена. После разрядки АКБ сигнализация может вернуться к заводским, предустановленным функциям при которых это срабатывание замка отключено. :vip: Вот как то так :bye: :Heppy:
Спасибо :D На счёт спирали, дизеля и замка я в курсе-просто описал что я делаю перед тем как происходит срабатывание (симптомы так сказать ;) ) А вот то, что я во второй ситуации описал для меня до сих пор загадка. Я думаю тогда просто реле залипло. Хорошо хоть механически ключом получилось открыть :roul:
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Делайсам писал(а): АКБ 44Ач (хотя должно быть 60Ач)
У Вас наверное Бензиновый двигатель? Но все равно не маловато ли 60 А/ч? Мне 65 А/ч не хватает. Дизель 2 литра.
storm2911
Сообщение Ivan555 » 30 янв 2011, 18:54
Похоже у КИА это болезнь, было у спортаже км (иван555…много) , у соренто xm (влад повер)… теперь на мажентисе….
Последний раз редактировалось Ivan555 23 авг 2011, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение storm2911 » 23 авг 2011, 18:30
Про спираль я пояснял тем, у кого бензин. Сигналка при разряде, снятии батареи сохраняет все мои настройки, на заводские не сбрасывает. На счёт связи: в уазике руль поворачиваешь — переключается волна на радио, там связи нет никакой точно!!! Но тем не мение волна теряется, и у меня не раз и не два наблюдалась блокировка и мигание при запуске. Сейчас стоит замечательная корейская батарея Delcor DF90 специально для дизеля и как раз по размеру поддона, и даже крепёжка, которую мне-таки прислали с экзиста (с ОАЭ пришла) идеально подошла для батареи. Теперь никаких проблем и аномалий :roul: спасибо добрым людям за совет и помощь. Ещё установил DEFO (не котёл) электроподогрев картера, тоже на заказ присылали с Норвегии, спасибо "Кузьмихе", они их добили, что бы пришёл подогреватель!!! Посмотрю как будет зимой в гараже себя вести, хотя мне кажется, что теперь одного аккумулятора без подогрева должно хватить:-)
storm2911
Сообщение storm2911 » 07 апр 2012, 14:16
Уже походу никому не интересно, но всё же отпишусь. Аккумулятору уже больше года-никаких нареканий. Подогрев DEFA заметно облегчает запуск двигателя зимой, хотя мощность нагревательного элемента всего 300 Вт. Заводится как летом с пол оборота. Проблем с блокировкой и прочими глюками нет. Вывод: следите за машиной, и она будет беречь Ваши нервы.
storm2911
Сообщение Серега Щ » 15 апр 2012, 20:49
Привет всем, такая же фигня и на Серате, то есть то нет, попробую все просиликонить)))
У кого что сломалось и как с этим бороться
Серега Щ
Стаж: 13 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Cerato
