Текущее время: 10 фев 2026, 22:51
Лампа низкого уровня топлива
Сообщение LLepSS » 15 янв 2011, 22:56
Доброго времени суток!
Тут такой вопросик, перестала работать лампа низкого уровня топлива… она мне не сильно-то и нужна, но хочется чтобы работала!
Что это может быть, с чего начать проверку?
LLepSS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Re: Лампа низкого уровня топлива
Сообщение zadov » 15 янв 2011, 23:01
С лампы? :roll:
zadov
Стаж: 17 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
За верность клубу (1)
Сообщение LLepSS » 16 янв 2011, 01:50
То есть сгорела или нет?
И, там случайно не диод?
LLepSS
Сообщение Tigra_rus » 16 янв 2011, 02:04
Я бы начал с электрической схемы… Но блин, это только раньше в СССР вместе с телевизором шла его полная распайка… а жаль.
"Лучшее" - враг "хорошего"!
Tigra_rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: sportage SL & ГАЗ-24
Год выпуска: 2010 & 1983
Сообщение LLepSS » 16 янв 2011, 02:20
Первое, там диод или лампочка?
Второе, если снять датчик, что там приподнять, надавить чтобы она загорелась?
В проводах точно нет проблем, либо там либо там!
LLepSS
Сообщение mixa2370 » 16 янв 2011, 12:17
LLepSS писал(а):Что это может быть, с чего начать проверку?
В первую очередь проверь контакты в "фишке" на бензобаке. :vip:
Не знаю, где он находится в Вашей машине, но доступ из салона и совсем не сложный, это точно. ;)
Тема: Владельцы KIA Retona, Сообщение #1248655, Автор: mixa2370
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
LLepSS писал(а):Второе, если снять датчик, что там приподнять, надавить чтобы она загорелась?
Вот этого не знаю, но думаю поплавок надо шевелить.
если не знаешь,что делать-делай шаг вперёд.
mixa2370
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: киа ретона круизер
Год выпуска: 2001
За гостеприимство (1)
Сообщение vit_s » 16 янв 2011, 19:39
mixa2370 писал(а):но думаю поплавок надо шевелить.
поплавок там живет отдельной жизнью
vit_s
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение ebx » 16 янв 2011, 19:43
LLepSS писал(а):она мне не сильно-то и нужна, но хочется чтобы работала!
Да включи ее на постоянку и все :D
Ничего не шевели и Езжай к спецам
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 янв 2011, 19:57
Скорей всего управление идёт по одному проводу и на датчик и на лампу и в зависимости от сопротивления открывается транзистор и зажигает лампу .У вас в панели кажется стоят лампы и если есть привычка ездить на минимуме то возможно она перегорела .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение МихМих » 16 янв 2011, 20:38
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 янв 2011, 20:47
МихМих, Переведи.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение МихМих » 16 янв 2011, 20:49
А чего переводить? Схемы от Рио 2003 года. Fuel Meter — указатель уровня топлива, Fuel Low — лампа. Fuel Pump Unit — разъём блока бензонасоса.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 янв 2011, 21:22
МихМих, Миша я не для себя ,я умею читать схемы. :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LLepSS » 18 янв 2011, 20:04
Это очень интересно!!! Но что мне должны были подсказать эти схемы?)
LLepSS
Сообщение flix » 18 янв 2011, 20:30
Что проще, снять щиток и проверить лампу или снять лючок и достать поплавок?
если второе, то снять поплавок по проводам посмотреть какие идут от датчика мин уровня..замкнуть их и все будет ясно.
flix
Стаж: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение МихМих » 18 янв 2011, 21:17
LLepSS писал(а):Но что мне должны были подсказать эти схемы?)
То, как проверить цепь от датчика до лампы включительно. flix тебе правильно подсказал. Я бы начал с бака, так можно определить, проблема в датчике или проводке с лампой. Для этого надо замкнуть 2 и 5 контакты на датчике (черный и зелено-белый). Если лампа загорится, то вынимай датчик и чисти. Если нет — снимай панель и меняй лампу.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение LLepSS » 19 янв 2011, 01:03
Это более понятно, спасибо всем!)
Буду пробовать!
LLepSS
Сообщение LLepSS » 30 янв 2011, 20:19
Короче говоря, нифига не получается и лампа все равно не горит… она меня выведет!)
Проверил лампочку, сама по себе горит — рабочая! Был удивлен все патроны под лампочки на спидаке черные, патрон датчика топлива коричневый… и лампа 14 V, 3W.
Поменял датчик, поставил новый — все класс… сегодня встал! Не дождался загорания :D
Замыкал 2 и 5 контакты на фишке, но это вообще не помогло, так как фигня какая-то :D
Что, как еще можно проверить? И в чем причина может быть?
В картинках:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Где может быть косяк?
Помогите разобраться!
Последний раз редактировалось LLepSS 12 мар 2011, 04:28, всего редактировалось 2 раз(а).
LLepSS
Сообщение KENIG » 30 янв 2011, 21:03
LLepSS, На разъеме от бензонасоса замыкаешь скрепкой или проводком контакты 2-5, потом лезешь в панель и ставишь провода тестера на разъем В4 и общую линию ламп, если появились 12в, а лампа не горит, значит проводка до щитка исправна, и все дело в печатной плате, в микротрещине на дорожке, ведущей к этой лампе. Это довольно распространенный отказ. Опытный электрик либо поправит дорожку паяльником, либо вместо этого участка дорожки впаяет проводок-перемычку. У тебя скорее всего беда в плате!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение LLepSS » 30 янв 2011, 21:14
Плате спидака я так понял?!
LLepSS
