Текущее время: 13 фев 2026, 09:32
Греется двигатель, когда работает кондей (РИО1)
Сообщение brain_614 » 24 июн 2006, 15:17
Всем привет. Когда температуза на улице 20-23 градуса все в порядке (вроде). Целый день катаюсь с кондеем и ни каких проблем.
Если за бортом 28-30, то при включенном кондеи двигатель начинает греться. Может и закипеть если не выключить кондей.
Один раз в жару решил проверить вентилятор. Стою у подезда, ручник, нетраль, оборотов 3000. Включаю кондей -включается вентилятор радиатора.. Сижу жду.... начинает греться... по датчику предпоследняя черточка. Выхожу, смотрю... а вентилятор не работает.
Потом как-то приезжал на работу, опять по датчику предпоследнее диление, посмотрел вентилятор работал. В другой день - не работал.
Радиаторы мыл кархером - не помогло.
В электрике разобраться могу. Как самомтоятельно выяснить причину?
Где находится датчик температуры радиатора кондиционера?
Может вентилятор кондея запитать от вентилятора системы охлаждения?
Помогите плиз разобраться :cry:
brain_614
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение мороженщик » 24 июн 2006, 15:19
скорее всего у тебя немного испортился и требует замены термостат и датчик температуры
мороженщик
Стаж: 19 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: киа спектра 135тыщ.пробег
Сообщение brain_614 » 24 июн 2006, 18:07
Но в жару при выключенном кондею ни каких проблем. :(
brain_614
Сообщение JUMO » 24 июн 2006, 20:24
ну дык смари: када кондей выключен - на радиатор дрыгателя идет воздух уличной температуры. Включаем кандей - перед радиатором появляецо активный тепловыделятор и воздух гоницо горячий :(
Но ваще при включении кандея афтоматицки просыпаецо карлсон дрыгателя.
У мя на рио был баг в виде плавающего контакта в реле карлсона, даж по гарантии мотор меняли и несмаря на это о5 после этого была попытко перегрецо :(
Ну и при поиске бага качнул релюху - карлсон зажундел :) Вынул релюху, заглянул сверьху в ЧЯ и обалдел - контакт разжат "на ширину плеч" :( Разобрал ЧЯ и обжал контакт, после чего 2 года полет наманый :)
ЗЫ А схема на РИО1 (правда на вражеском языке) всего 2,5 метра весит. Пеши в личку свой мыльниц - спулю :)
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 23 дня
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение VladPowers » 24 июн 2006, 21:11
А я вчера излечил до конца повышение температуры ОЖ, которое началось еще в то лето.
Из-за постоянного перегрева, не выдержал вентилятор. Умер заклинившим. В ожидании поставки родного решил поставить десяточный. В итоге имеем следующее. Десяточный вентилятор не подходит к Рио по причине слабой производительности. По приходу родного решил промыть радиатор основной. Тем более снимать его очень просто. Снял 2 патрубка: верхний и нижний, предварительно пережав их, чтобы не сливать ОЖ из ДВС. Трубочку, идущую в расширительный скинут, 2 крепежных петли открутил и всё, радиатор вытаскивать можно. Я ОЖ слил из радиатора, хотя можно извратится и не сливать, заглучив вход и выход для ОЖ. И что я увидел :udiv: :udiv: :udiv:
Соты радиатора кондиционера намного крупнее основного радиатора. И грязь, пролетая через радиатор кондиционера попадает на основной. Там прикипает и превращается в керамику блин. У меня радиатор был НЕПРОСМАТРИВАЕМЫЙ на просвет... Ну может 20-25% свободным для продува... Отнес радиатор на мойку, там кёрхером аккуратно прошли и.... вот оно счастье. Цельный день в Самаре в пробках при +35 даже и намека нет на движение стрелки.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение brain_614 » 25 июн 2006, 12:43
...а где же искать датчук температуры радиатора кондея?
Там ведь такая же схема вклюения вентилятора как и на основном?
brain_614
Сообщение VladPowers » 25 июн 2006, 14:04
brain_614
Вообще-то датчик температуры ОЖ в ДВС находится в блоке движка а не в радиаторе...
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение brain_614 » 26 июн 2006, 14:54
VladPowers писал(а):brain_614
Сорри, до этого была девятка, там в радиаторе.
Так где искать датчик температуры для кондея? В радиаторе кондея? Отчего вкл. это вентилятор?
brain_614
Сообщение SiD » 26 июн 2006, 15:00
brain_614 писал(а):Сорри, до этого была девятка, там в радиаторе.
И в девятке тоже в движке, а в радиаторе датчик включения (отключения) карлосона..........
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение brain_614 » 26 июн 2006, 15:22
Да... Я все перепутал.... или не так выразился. Датчиком температыры я назвал то, что включает вентилятор. Опять же: где искать то, что вкл. вентилятор кондея :think:
Кстати, а не может ли это быть из-за недозаправи кондея?
brain_614
Сообщение Bang » 26 июн 2006, 15:31
brain_614
Кондей холодит?
Если нет то скорее всего потеря хладагента.
При включении кондея загорается лампочка на кнопке и начинает молотить карлсон двигателя, но компрессор кондея и вентилятор кондея мертвые - это утечка.
Проверяется: Кидаешь плюс напрямую с аккума на клемму компрессора - он начинает молотить, но трубка идущая на охладитель не холодит.
Волшебное заклинание: Поиск + Нексиком
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 16 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение brain_614 » 26 июн 2006, 15:47
Bang писал(а):brain_614
Кондей холодит?
Кондей холодит. Компрессор и вентоло работают. Вот сегодня в "дождик" включал кондей по температуре все ок. Холодил очень хорошо.
Если большая температура в радиаторе кондея вентила должен молотить пока температура не спадет? (ну а как иначе :think: )
brain_614
Сообщение Bang » 26 июн 2006, 15:54
brain_614
Радиаторы мыл снаружи? Между радиаторов мыл? Основная жеппа в виде тополиной "шуы" между радиаторов обычно.
И второе - это термостат. Надо проверять. ОЖ может по малому кругу бегать.
Bang
Награды: 9
Сообщение brain_614 » 26 июн 2006, 16:20
Радиатор помою еще раз. В этом нет проблем.
Термостат как-то можно проверить? По старинке держаться за патрудбки и ощущать разницу температур?
brain_614
Сообщение VladPowers » 26 июн 2006, 16:53
brain_614 писал(а):Так где искать датчик температуры для кондея? В радиаторе кондея? Отчего вкл. это вентилятор?
Всем этим теперь управляет ЭБУ (Электронный Блок Управления, по-вражески - ECU)
brain_614 писал(а):Термостат как-то можно проверить?
Ну да, если хочешь без разборки, то трогать рукой за верхний и нижний патрубок. Но не факт что там все нормально даже если они горячие... Хотя еще раз говорю, врятли он. Обрати внимание на чистоту радиаторов. Лучше их вообще снять.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение brain_614 » 03 июл 2006, 10:49
Помыл радиаторы еще раз. Пока проблем нет, но и жары пока не было :(
brain_614
Сообщение VladPowers » 03 июл 2006, 10:51
brain_614 писал(а):Помыл радиаторы еще раз.
Со снятием?
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение brain_614 » 03 июл 2006, 11:13
Со снятием?
Нет. Просто стоял и объяснял, как буквой ЗЮ кархер между радиаторов засовывать.
brain_614
