Текущее время: 09 фев 2026, 21:11
Зарядка аккумулятора
Сообщение LLepSS » 10 янв 2011, 21:35
Всем привет, пишу немного не туда, исключительно личный вопрос) Может перенесут куда нужно…
Купил гараж короче, а там щиток стоит, с которого можно аккум заражать, но не понятно как… хотел попробовать совместно разобраться!
1 — тумблер общего питания
2 — лампочка (питание вкл)
3 — лампочка горит, когда включен тумблер "Тр" (6) ЧТО ЭТО НЕ ЗНАЮ!
4 — розетка 12(В)
5 — розетка 24(В)
6 — тумблер "Тр"
7 — тумблер "П" НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО!
8 — предохранитель 3(А)
9 — предохранитель 6(А)
10 — розетка 220(В)
11 — клеммы зарядки аккумулятора
12 — увеличить уменьшить ток, при чем, шкала амперметра в обе стороны проградуирована и переключатель тоже вертится в обе стороны, куда нужно?)
13 — предохранитель 6(А)
Помогите разобраться пожалуйста, как заряжать нужно… электрик бухой постоянно)
LLepSS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Re: Зарядка аккумулятора
Сообщение aab-2008 » 10 янв 2011, 21:46
Судя по всему "ТР" это трансформатор на 12/24 В переменного тока включается и соответственно загорается лампа. "П" горит только привкл "ТР"? тогда это включение выпрямителя постоянны ток, вкл "П" зажигает лампу "П"? Т.е можно снять как переменный 12/24В, так и постоянный 12/24В. Амперметр просто от -5 до+5, а показывать будет в одну сторону от 0 до 5 А, судя по всему какой был, такой и воткнули. Переключатель силы тока крутится от минимума до максимума.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
амперметр- уровень силы тока на заряд. Советую взять вольтметр и проверить все выходы им. А амперметром соответствии величины тока заряда. У меня такой встроенный зарядник на 6 А реально выдавал только 2А, хотя на шкале встроенного было 6А.
aab-2008
За верность клубу (1)
Сообщение Tigra_rus » 10 янв 2011, 23:44
Вообщем я согласен с предыдущим ответом. Надо все проверить тестером. Причем сначала в режиме холостого хода, а потом — под нагрузкой (при подсоединенном акб). Добавлю лишь, что амперметор реально может показывать в обе стороны. Возможно, здесь предусмотрен режим КТЦ (контрольно-тренировочного цикл). Тоесть есть возможность не только заряжать, но и разряжать акб при постоянстве тока (через специальный резистор). Может быть что-либо прояснит фотография вскрытого щитка, или шильдик на корпусе. Наверняка он где-то есть.
"Лучшее" - враг "хорошего"!
Tigra_rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: sportage SL & ГАЗ-24
Год выпуска: 2010 & 1983
Сообщение ebx » 11 янв 2011, 00:36
Я бы сделал так:
Проверил все предохранители
1.Отключил 1, 6, 7 (клювики вниз)
2.Ручку 12 в среднее положение (кто знает в каком положениии увеличение напряжения)
3. К 11 и 12 подкючить лампу 12 В
4. Включил 1 (горит лампа 2)
5. Проверить напряжение на 10 (220 в) — должно быть!
6. Включить 6 (горит лампа 3 ) возможно засветится лампа подключенная к 11 и 12 —
если да то регулятором 12 крутим и смотрим по амперметру за током и за яркостью
свечения лампы. Если этого нет идем дальше.
7. Проверяем переменное напряжение 12 и 24 В на 4 и 5 соответсвенно. если нет дальше
8. Ну и последнее включаем 7 и смотрим по п.6 и 7
Отключаем все п.1
Подключить АБ к 11-12 соблюдая полярность, включаем заново, ручкой 12 выставляем ток по амперметру 5% от емкости АБ и заряжаем.
Думаю получится
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение LLepSS » 11 янв 2011, 02:38
Буду пробовать, спасибо, все изложено грамотно… отпишусь!
Открытый щиток постараюсь сфотографировать, если не заржавела крышка!
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Слышал, вроде АКБ заряжаются при токе 4(А) независимо от его заряда...?
LLepSS
Сообщение Александр Т. » 11 янв 2011, 03:36
Я бы не стал пользоваться неизвестно чем, сделаным неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно как. Исправная машина не нуждается в подзарядке аккумулятора.
Но если хочется чтоб она сгорела, то можете попробовать…
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение YuNarY » 11 янв 2011, 04:13
Александр Т. писал(а):Исправная машина не нуждается в подзарядке аккумулятора.
Неправда.
При малых пробегах и низких температурах заряд аккумулятора уменьшается.
Он не берётся "из воздуха", сколь не была бы исправна машина. :P
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение KENIG » 11 янв 2011, 08:49
LLepSS, Судя по фото щиток сделан "самоделкиным" и очень грамотным! Не слушай коллегу Александр Т., , проверь работоспособность так, как тебе советовали, и если все в порядке — пользуйся на здоровье!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение VladK » 11 янв 2011, 09:43
Попробуй всё же открыть щиток. Поскольку сделан он толково, то наверняка и схема его приклеена на внутренней стороне щитка. :think:
И ещё. Поскольку делалось всё не тобой и не известно как и кем эксплуатировалось, то вскрой щиток и проверь состояние контактов и изоляции проводов.
Это может обезопасить твой гараж от пожара или других неприятностей!
Удачи!
А так советы дельные! :roul:
…За исключением "советов" Александра Т. :z)
Его особое мнение не раз уже обсуждалось в соответствующих темах! :P
VladK
Стаж: 18 лет 19 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Сообщение ebx » 11 янв 2011, 13:50
LLepSS писал(а):Слышал, вроде АКБ заряжаются при токе 4(А) независимо от его заряда…?
Есть 5% и 10 % ток заряда АБ
Соответственно Емкость АБ*0,05= ток заряда
или Емкость АБ*0,1= ток заряда
При 5 % токе время заряда 20 часов
При 10 % -10 часов
Щадящий режим при 5 % токе
ebx
Сообщение ebx » 25 янв 2011, 23:56
LLepSS,
Результат есть?
ebx
