Текущее время: 10 фев 2026, 07:22
Непонятная зависимость? Сломалось Все разом!
Сообщение Витамин » 22 дек 2010, 21:42
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Помогите разобраться в такой проблеме (проблемах)?!
Возможно, у меня несколько проблем, и их надо разделить по отдельности, но закралось у меня сомнение, что это все как-то связано между собой.
Являюсь владельцем KIA Rio JB , некоторое время назад заметил, что начала подглючивать сигнализация, т.е. нажимаешь на закрытие, слышен щелчок закрытия дверей, а на брелке показано, что машина не под охраной, только спустя несколько минут, брелок пикает и встает на охрану, это не каждый раз, но бывает (это проблемка №1).
Позавчера, колеся по Москве, в движении!!! неожиданно сработало постановка на охрану, закрылись замки, на брелке отобразилась постановка на охрану, остановился, снял/поставил/снял несколько раз, вроди все работало как часы. К вечеру заметил, что загорелась лампочка открытой двери, но она горит в половину накала, при открытии двери ярче, а при всех закрытых — все равно тускло горит. Если накрылся датчик двери, то лампа либо горела постоянно либо нет, а тут тускло светит при закрытых дверях! Ставлю на охрану — сигналка пикает, мол дверь не закрыл,но все проверил, датчики на кузове пощелкал, проблемы не нашел, плюнул и ушел. Вечером пришел проверить, а лампочка уже не горит, но при следующей поездке, она опять горит в пол накала при закрытых дверях. Причем в машине закрываю двери общей кнопкой, если какая-то дверь не закрылась, то замок не сработает, а тут все закрывается нормуль (это проблемка №2). @Забыл добавить, час назад закрывал, лампа осталась гореть в пол накала, но машина загрылась без предупреждения о незакрытой двери!@
Сегодня заметил, что перегорела лампа в правом поворотнике на крыле (это проблемка №3), назрела мысль…
Сигналку связать с возникшими проблемами не могу, а вот горящая лампочка открытой двери не может быть причиной перегоревшей лампы поворотника, или корейцы
врятли додумались до такой мелочи, как уведомление о сгоревшей лампочки???
Вопрашаю, сталкивался ли кто-то с подобным? То ли сигналке капут, то ли датчик двери, то ли из-за поворотника(сомнительно).
И как меняется лампочка в боковом поворотнике? Киньте плииз ссылочку, если не трудно :D
Последний раз редактировалось Витамин 22 дек 2010, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Витамин
Стаж: 16 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Rio New
Re: Непонятная зависимость? Сломалось Все разом!
Сообщение ФСБ » 22 дек 2010, 21:58
я сталкивался только с сигналкой, открывалась, закрывалась сама когда хочет, ОД разбирал двери и смазывал там всё.
ФСБ
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Shark 3.5 » 22 дек 2010, 22:02
Это заводская болезнь Нивы, перенесенная на Ваш автомобиль трепетными руками раздолбаев.
Жгут, который они разрезали , когда подключали сигналку — сгнил в месте разреза из за неудачного выбора места разреза и не восстановленной изоляции.
Следствие — блуждающие ошибки в работе электроприборов и оборудования.
Последствие — возможен пожар.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Витамин » 05 янв 2011, 17:38
А как поворотник на крыле снимается? (перегорела лампочка). Его надо изнутри, снимая подкрылок дергать или говорят надо сдвинуть поворотник горизонтально в какую-то сторону,
пробовал но как-то не очень получается. Расскройцте тайну, можно ли снять поворотник не откручивая подкрыльник?
Витамин
Автомобиль: Rio New
Сообщение KRIONIKA » 05 янв 2011, 17:57
ВИТАМИН писал(а):надо сдвинуть поворотник горизонтально
в какую сторону — не помню. но это точно так делается :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение maksevrodim » 07 янв 2011, 00:53
Да не парьтесь вы, всё будет тип-топ!
несанкционированная реклама и т.п.
maksevrodim
Стаж: 15 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: ВАЗ
Сообщение VezGleb » 07 янв 2011, 01:00
maksevrodim писал(а):Да не парьтесь вы, всё будет тип-топ!
:udiv: Само?
ВИТАМИН писал(а):горит в пол накала при закрытых дверях
Может стоит концевики дверей для начала проверить на предмет грязи и ржи? Подсыхает(замерзает) влага-не горит, отпотевает(намокает)-горит. ИМХО
Не укради - правительство не любит конкурентов ©
Хорошо погулял - это когда просыпаешься на полу и видишь, что обведен мелом
VezGleb
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Откуда: Раньше Романов на Мурмане, теперь Поребрик-Сити
Автомобиль: Magentis GE 2009 2l.АКПП 150л.с.-был. Сейчас Sportage QLE lux 2.0*150 2017г.в.
Сообщение Вадим на красной » 07 янв 2011, 01:16
Вполне возможно подглючивает сигналка. Ибо :
1. Неожиданная постановка не охрану после "колесил по городу" никак не может быть связана с концевиками.
2.Горящая в пол накала лампа открытия.
Могу предположить, что окислился контакт подающий питание на саму сигналку.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
