Текущее время: 10 фев 2026, 10:34
Кларус 1 отключилось управление стеклоподъемников, ЦЗ и т.д
Сообщение Floppy » 21 июн 2006, 12:07
День добрый.
у меня следующая проблема:
в какой-то момент отключилось куча электрооборудования -
- управление стеклоподъемниками (и с водительской двери и с остальных дверей),
- управление центральным замком (с водительской двери, при этом с брелка работает)
- включение обогрева заднего стекла,
- звуковая сигнализация о непристегнутых ремнях, оставленном ключе, и т.д.
- подъем и опускание антены при включенни магнитолы.
- наверное что-то еще.. я просто не уловил
при этом световые приборы, сигнал, панель приборов, сама магнитола работают.
мануала, в котором показаны элементы управления этим всем добром у меня нет. есть эл схемы, но по ним найти, например реле секлоподъемников я не смог.
подскажите возможную причину, и методы ее устранения.
к электрику в его рабочие часы попасть успею (может быть) только в пятницу. увы
Floppy
Стаж: 20 лет 3 месяца 1 день
Сообщение saddam » 21 июн 2006, 12:19
Предохранители смотрел? ;)
Под капотом, слева по ходу движения одна коробка. Слева от площадки для отдыха левой ноги водителя вторая.
Вообще-то я ангел только крылья в стирке а нимб на подзарядке.
saddam
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Nissan X-trail T31 DCi
Сообщение Floppy » 21 июн 2006, 12:27
предохранители смотрел и в салоне и под капотом
Floppy
Сообщение saddam » 21 июн 2006, 12:58
Посмотрел по схемам - никак не связаны между собой твои симптомы.
В подкапотной коробке точно все предохранители проверил? Там они не стандартные....
Разве что, 60А предохранитель в подкапотной коробке... Он вроде в большинстве твоих схем фигурирует.... Проверь все тестером....
saddam
Сообщение Floppy » 21 июн 2006, 13:26
главные предохранители под капотом не проверял...
вечером гляну
на 60А... ок
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
тогда объясни мне пожалуйстя, почему с брелка ЦЗ работает а с панели нет?
или схемы разные?
Floppy
Сообщение saddam » 21 июн 2006, 14:09
Проверь лучче все. Факт, что цепь оборвалась до коробки в салоне. Уж очень много у тебя пропало.
saddam
Сообщение Floppy » 21 июн 2006, 15:15
я бы и рад
а точнее - что "ВСЕ" проверить лучше?
Floppy
Сообщение saddam » 21 июн 2006, 16:52
Предохранители в подкапотной коробке. Если нет тестера - проверь лампочкой. Лампочку на (+) АКБ и через предохранитель на "землю".
Лучче перебздеть, чем обгадиться :)
saddam
Сообщение Floppy » 22 июн 2006, 09:30
Ура!!!
Ты-супер мозг, я -просто супер!..
хочу сказать, что все и главные и обыкновенные предохранители в подкапотной коробке были в порядке, но для проверки мне пришлось вытащить каждый главный и прозвонить его, также (в результате отсутствия должной сноровки и некоторой граблиности рук) я позадевал стоящие рядом релешки, которые пришлось после этого додавить до нормальногоо положения.
в результате отчаившись в результате проверки (все предохранители были рабочими) я повернул ключ .... и услышал божественное "пилик-пилик".. звуковое напоминание заработало... ну и все остальное тоже.
единственное - я проверил всё чёхом, поэтому не могу сказать - какой из элементов был виноват.
спасибо большое за помощь.
Floppy
Сообщение saddam » 23 июн 2006, 13:18
Нема за шо. Чем можем - поможем. :)
Сегодня на М4 в 3 часа утра подсобил мужичку.... Красавец, не догадался после покупки компрессора проверить, хватит-ли провода до задних колес. Стоял, голосовал, просил прикуриватель попользоваться :)
saddam
Сообщение Floppy » 23 июн 2006, 14:18
гы-гы-гы..
бывает...
мне в мае подарили компрессор... лучший друг побеспокоился, так сказать...
с манометром до 20 или до 40 атмосфер
не помню точно... помню мое охреневание от открывающихся передо мной перспектив по накачиванию колес для самосвалов и среднего размера понтонных переправ.
правда провода от прикуривателя хватит чтоб почти вокруг машины завернуть :D
Floppy
