Текущее время: 10 апр 2026, 01:48
Активация режима DRL на КИЯ Серато 2л автомат
Сообщение silchen » 22 ноя 2010, 02:16
Всем привет!
У меня спектра_5 из США это Серато хачбэк 2004 года. 2 литра, автомат.
В связи с требованиями включения Дневных ходовых огней - DRL(если есть) или ближних фар при движении авто, я озаботился поиском простого решения этой проблемы на своём авто.
1. Прикидывал режим последовательного включения двух нитей дальнего света, для снижения потребляемой мощности и уменьшения яркости света, при увеличении времени работы из-за пониженного напряжения.
2. Включения противотуманок без габаритов. Но у меня сделан режим, когда противотуманки включаются, если горят габарит+ближний. (надо сделать после габаритов)
3. Установка дополнительных широких и невысоких противотуманок, настроить их повыше и включать их лампы последовательно, на каждую по 7вольт.
4. Установка светодиодных лент внутрь фары.
5. Установка готовых, китайских, светодиодных фар внутрь бампера. В интернете полно предложений по цене от 800 до 9000 рублей за комплект. Есть только фары, а есть с блоком автоматики подключаемым к габаритам , ближнему и АКБ для правильной работы.
При изучении под капотом блока предохранителей, на наклейке внутри крышки обнаружил нарисованное реле ДРЛ. Но на этом месте уже стояло реле, а фары в режиме ДРЛ не работали. :think: Решил проверить цоколёвку этого реле и обнаружил это перемычка! :ooi: Номер этой перемычки 95220-3A300, цвет коричнево - оранжевый, (замкнуты вроде контакты 30 и 87, по диагонали, точно не помню)
Провёл опыт: вытащил эту перемычку и завёл двигатель - ни чего не произошло, НО при опускании ручника загорелся ближний свет и габариты, а приборка и подсветка кнопок внутри салона не горела! Ура, половина работает. :roll:
Переставив на это место реле, вытащенное из гнезда включения гудка (все реле серого цвета одинаковые, с номером 0K2A2-67740) я добился включения подсветки кнопок и приборки при включении ДРЛ режима или подрулевым (без реле габариты не включаются). Ура победа! :roul:
Теперь режимы работы света на моём авто после установки реле на место перемычки:
Ближний и габариты выключены, заводим авто, опускаем ручник - загораются фары ближнего света + габариты, кнопки и приборка. (правда заметно тусклее светятся подсветка кнопок в салоне, при включении габаритов подрулевым кнопки светят немного ярче).
Останавливаем авто не глуша двигло, (решили поговорить по сотовому или заправиться) ставим на ручник и оопа, фары гаснут вместе с габаритами.
Как стемнело и надо остановиться на обочине - включаем габариты, и режим ДРЛ выключается (ближний гаснет, габариты горят, вы их сами включили)
Режим включения - переключения ближнего и дальнего света подрулевым ни как не изменился, всё включается штатно.
Я свет теперь сам не включаю. Утром завёл, ручник опустил - фары и габариты горят, домой приехал, ручник затянул - свет погас, выключатель света днём почти не нужен. Только если дальним светом моргнуть. :P
Нужное реле 0K2A2-67740 стоит примерно 130 руб.
Возможно этот режим есть только в авто сделанных для Америки, и он активируется простой установкой реле на место перемычки. Попробуйте на своих автомобилях.
Желаю удачи!
Всего хорошего
silchen
Стаж: 17 лет 9 месяцев
Автомобиль: Spectra_5 USA=Серато_Хач RU
Re: Активация режима DRL на КИЯ Серато 2л автомат
Сообщение Gregory » 22 ноя 2010, 09:12
По Серато рестайл 2007 EX: при установке реле от гудка на место перемычки получаем включение ближнего света фар сразу же после запуска двигателя (подрулевой в положении выкл. все, в салоне (панель приборов, кнопки - ничего не горит)). Ближний горит вне зависимости от положения ручника. при включении подрулевого "габариты" - ближний гаснет, далее подрулевой работает в штатном режиме.
Большое спасибо silchen .
Gregory
Стаж: 18 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 blackfighter, борт 862
Сообщение silchen » 24 ноя 2010, 00:13
Поспешил поделится радостью и немного напутал в режимах. Проверил ещё раз на моём авто получившиеся режимы. :think:
Уточнения:
При включении режима ДРЛ, загораются фары ближнего + габариты машины + подсветка кнопок в салоне, (но очень тускло,примерно 30% от нормы). Днем не заметно, а вечером нормально, но приборка не подсвечивается и яркость подсветки кнопок резистором на панели не регулируется. Приходится включать подрулевым габариты для чтения приборки.
При включении габаритов подрулевым, при уже активном ДРЛ, ближний не гаснет, а загораются на полную яркость кнопки в салоне + засвечивается приборка. Теперь это включатель подсветки кнопок в салоне, а не габаритов снаружи авто. :D
Погасить ближний при заведённом авто можно только подняв ручник. За компанию гаснут и габариты, но если вы их включили подрулевым то габариты остаются.
Gregory писал(а):Ближний горит вне зависимости от положения ручника. при включении подрулевого "габариты" - ближний гаснет, далее подрулевой работает в штатном режиме .
Возможно на ручник реагирует только на автомате или зависит от комплектации. Типа выключение фар от ручника это дополнительная опция, платите 200 баксов сверху и "Усё будет" :D
Всего хорошего
silchen
Сообщение Gregory » 24 ноя 2010, 08:14
у меня механика. Может, это связано с этим. Ну, так или иначе, но ДРЛ активированно, а ручник - это не критично.
Gregory
