Текущее время: 10 фев 2026, 07:18
Не горит подсветка кнопок на Sportage 2002г
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 12 ноя 2010, 10:37
Некоторое время "забивал" на это а тут вдруг озаботился.
Спортаж 2002г американец, при включении габаритов не горит подсветка кнопок около часов (аварийка, обогрев заднего стекла, кондей (сам зеленый огонек включения кондея ГОРИТ), рециркуляция. Не горит подсветка кнопки Power под рулем (рядом кнопка Cruise горит). И слева не подсвечиваются кнопки заднего стеклоочистителя и регулировки зеркал (пипка яркости подсветки приборов горит).
Возможно это банально ЛАМПОЧКИ перегорели? Но не на всех же сразу. Волнует хотя бы те что около часов. Может есть какой контакт общий?
Привык такие мелочи как провода и лампочки сам устранять (так бюджетнее). А вот где и что смотреть, не знаю. Не хотелось бы методом "научного тыка" свинчивать половину торпеды (да я и не знаю как это делать), обнаружить что просто проводок в самом легкодоступном месте оторвался, или вообще лампочки менять надо просто вынув кнопки по одной (но так ли это делается???), потом с матюками собрать торпеду заново и в последствии "наслаждаться" ее скрипами при движении.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(с) Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"
Kia Sportage (Kia-club), "Серебристый друг"
Стаж: 15 лет 3 месяца 19 дней
Откуда: Нижний Новгород (Сормово)-Балахна (объездная, ЖДО)
Автомобиль: Kia Sportage "Серебристый друг"
Re: Не горит подсветка кнопок на Sportage 2002г
Сообщение Дима1964 » 12 ноя 2010, 10:40
Владислав_из_Нижнего, а сам например обогрев заднего стекла работает?
Дима1964
Стаж: 16 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение НикВас » 12 ноя 2010, 10:44
Скорее всего лампочки.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 12 ноя 2010, 11:11
Дима1964 писал(а):Владислав_из_Нижнего, а сам например обогрев заднего стекла работает?
Обогрев "типа работает" (одна нитка, про это писал в другой теме viewtopic.php?f=60&t=53661&start=0 делать не стал, ибо на скорость не влияет :D ) и лампочка тоже на панели, работает и все остальное.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Никола писал(а):Владислав_из_Нижнего,
Какие туда нужны? И можно их поменять без разборки торпеды? Главным образом интересуют те что около часов (аварийка, обогрев стекла, кондер и рециркуляция).
Сообщение НикВас » 12 ноя 2010, 11:33
Владислав_из_Нижнего писал(а):И можно их поменять без разборки торпеды?
Всю торпеду снимать не надо, только переднюю накладку.
НикВас
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 12 ноя 2010, 11:58
Усё равно много. А какие лампочки?
Сообщение НикВас » 12 ноя 2010, 12:10
Вот такие лампочки там стоят.
http://depositfiles.com/files/8nro6b49j
НикВас
Сообщение Дракула » 16 ноя 2010, 20:52
Владислав_из_Нижнего, Лампочки сгорели,проходил это,купил машинку,а подсветки нет. Я нашел старую магнитолу(там ставили лампочки,а не диоды как ща) и элементарно перепаял,с подсветкой вид совсем другой. Или на радиорынке,если таковые имеются.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Владислав_из_Нижнего, на аварийку и подогрев одна лампочка стоит.
Дракула
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение олег » 16 ноя 2010, 21:19
Дракула, ты прежде чем лампочки менять - посмотри предохранители, может сгорели.
олег
Стаж: 16 лет 1 месяц
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Дракула » 16 ноя 2010, 22:30
олег, Учту :D . А лампочки элементарно прозваниваются :roul: .
Дракула
Сообщение Юрий-251 » 16 ноя 2010, 23:12
Олег прав посмотри сночало предохранитель внутри под торпедой с лева (ROOM - внутренние освитительные приборы)
Юрий-251
Стаж: 15 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage Grand,2.0,МКПП
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 17 ноя 2010, 00:37
А остальное-то горит! Приборы и пр.
Сообщение олег » 17 ноя 2010, 22:27
Владислав_из_Нижнего, то то и оно, что у меня предохранители разные- на подсветку панели одно а кнопок другое. хоть у тебя и сборка не калининградская думаю по электрике должно быть одинаково.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 17 ноя 2010, 22:48
Как они называются, предохранители-то эти? Находятся в ногах?
Сообщение олег » 17 ноя 2010, 22:52
Владислав_из_Нижнвего, с водительской стороны внизу слева. откроешь маленький пластмассовый лючок и нихрена без фонаря не увидишь сгорели они или нет, и пинцет готовь - руками не вытащищь. запоминай где какой стоял и какой ампераж они по цвету должны отличаться.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 18 ноя 2010, 01:17
ОК. Запасные предохранители и пинцет есть, сегодня спалил один на прикуриватель, поменял. А про подсветку и не подумал. Завтра погляжу.
Сообщение Дима1964 » 18 ноя 2010, 11:15
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29265 ... _id2-.html
здесь по предохранителям инфа.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Tasm » 05 авг 2011, 16:06
подскажите, плиз, про какую накладку идет речь? :oops:
и как ее снять..?
Tasm
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
