Текущее время: 13 фев 2026, 21:24
Отказы сигнализации Flashpoint 600 на Sephia 1
Сообщение Иван » 16 июн 2006, 13:46
Начались непонятные срабатывания сигнализации без видимых причин, причём сигнализация сработать могла в любое время.... могла сразу после постановки на охрану, могла через час, два и т.д. При ближайшем рассмотрении выяснил (по миганию светодиода), что срабатывает от датчиков внутреннего объема...., видимо глючит блок который отвечает за чувствительность...., проверил на работоспособность сами датчики (срабатывают при движении внутри салона), при отключении этого блока (вынимаю из него "вилку с проводами") и постановке на охрану светодиод моргает часто по одному разу (тоже самое происходит и если его не отключать совсем :think: ), в чем причина этих срабатываний, ведь если я правильно понимаю (и помню) светодиод должен мигать после постановки сначала три раза (вкл. все датчики) а потом по одному и со значительной паузой.... а он мигает часто. В остальном все срабатывает и работает как и положено...
Нашёл описание этой сигнализации:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fl ... /fp600.htm
Если совсем отключить этот блок (понятно что датчики тоже отключатся), и не обращать внимание на мигающий неправильно светодиод будет она срабатывать или перестанет?
Но уж хочется разобраться в чем причина, ведь мигание светодиода говорит о том что полностью система на охрану не встает.... а может быть причина в другом??? читал где то что в этой модели сигнализации предохранители стоят прямо на жгуте проводов.... мож какой предохранитьель окислился и мозги парит? а? Подскажите, может кто знает как полечить сигналку?
Иван
Стаж: 19 лет 7 месяцев 27 дней
