Текущее время: 10 фев 2026, 12:43
petrukas » 22 окт 2010, 21:31
Всем привет из Лытвы.Имею карнивал 2002 года.Стоит клима.Мотор печки начинает работать при включении зажигания.И постоянно работает на тои же скорости независимо на нажатие на кнопку скорости.При этом до красна нагреваетса резистор ,такая керамическая шаиба с двумя контактами.Пробовал менять регулятор которы стоит у мотора вентилятора в корпусе ...непомогло.Моторчик крутитца постоянно на тойже скорости и всё.На авто стоит WEBASTO .Может у кого есть какие мысли.Спасибо за любые советы.
- petrukas
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 3 месяца 18 дней
- Автомобиль: carnival
- Год выпуска: 2002
zsergeya » 23 окт 2010, 09:59
Привет! Пиши лучше на чисто Карниваловскую ветку,там быстрее помогут.А если в ручном режиме не на климате ,тоже одна скорость?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
- zsergeya
- Капитан
- Стаж: 17 лет 4 месяца 6 дней
- Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
- Год выпуска: 2005
petrukas » 23 окт 2010, 10:43
zsergeya писал(а):Привет! Пиши лучше на чисто Карниваловскую ветку,там быстрее помогут.А если в ручном режиме не на климате ,тоже одна скорость?
никакои реакции на любую регулировку,даже когда включаеш климу и она сама регулирует скорость, это видно на дисплее, мотор всёравно крутица на однои пастоянои скорости
- petrukas
- Рядовой
- Год выпуска: 2002
