Текущее время: 10 фев 2026, 10:42
Рио 2 и зажигание.
Рио 2 и зажигание.
Сообщение arkan » 19 окт 2010, 06:35
Объясню с начала.
Имеем рио 2 03 г.в.
Если мне не изменяет память, то если включить зажигание, ближний свет, печку и магнитолу, то это все будет работать. Но стоит начать крутить ключь в положение старт (на запуск двигателя) то в один прекрастный момент вырубаеться все фары, магнитола, печка. Происходит запуск двигателя и все включаеться обратно.
Дык вот раньше по моему такое было, сейчас это не происходит т.е. как горели фары так и горят, как работала печька так и работает но магнитола вырубается исправно. Это что то сломалось или виновата вновь установленная сигналка с автозапуском. Просто если напрячься и попытаться вспомнить, то при старой сигналке по моемы было точно так же. Но раньше я точно помню что все это вырубалось.
Где поглядеть, что подкрутить, что бы вернуть все на место?
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Re: Рио 2 и зажигание.
Сообщение kniper » 19 окт 2010, 08:21
arkan, При повороте ключа на старт все энергопотребители должны вырубаться на доли секунды для обеспечения максимального пускового тока на стартер. Если такого не происходит, то скорее всего проблема в контактной группе замка зажигания. ИМХО. Сигналка тут не при чем.
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение arkan » 19 окт 2010, 08:50
вырубаеться только магнитола остальное все горит
arkan
Сообщение kniper » 19 окт 2010, 11:15
arkan писал(а):вырубаеться только магнитола остальное все горит
Магнитола к чему подключена?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение arkan » 19 окт 2010, 11:55
через замок к штатной проводке
arkan
Сообщение kniper » 19 окт 2010, 12:36
arkan писал(а):через замок к штатной проводке
Значит и остальное освещение должно притухать при повороте ключа на старт
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение arkan » 19 окт 2010, 12:51
а вот с остальным не получаеться
оно притухает не от того что идет размыкание, а от того что стартер отбирает мощность с акки
arkan
