Текущее время: 09 фев 2026, 21:04
Anatolevich писал(а):Еще секунд сорок идет потребление тока каким то блоком.
Anatolevich писал(а):либо неисправна АКБ, либо присутствует "блуждающий отказ"
Посмотрю что будет дальше! Первые проблемы с заводкой проявились прошлой зимой при t = — 30С — стартер еле крутил, спасало, что заводилась Сиротка с пол оборота!!! Зарядка аккумулятора давала эффект на неделю-полторы и все повторялось!!!
rename2k писал(а):Грешил на магнитолу, начал с предохранителя AUDIO в панели предохранителей со стороны водителя. Высунул, но магнитола работает — это нормально? Утечка не изменилась.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):rename2k писал(а):Грешил на магнитолу, начал с предохранителя AUDIO в панели предохранителей со стороны водителя. Высунул, но магнитола работает — это нормально? Утечка не изменилась.
Скорей всего не правильно подключена магнитола ,Сними с неё разъём и проверь на утечку.Магнитола должна быть подключена через ключ АСС тогда утечки не будет.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):одна из самых частых проблем связанных с утечкой тока.
