Текущее время: 10 фев 2026, 21:07
АКБ или стартер???
АКБ или стартер???
Сообщение максмус » 12 сен 2010, 18:04
привет киаводы, кратко о моей проблеме:
неделю назад начал замечать что при первом запуске двигателя, после ночи, при повороте ключа двигатель заводится не сразу, а словно проседает, т.е при пуске происходит секундная заминка провал в работе стартера, а потом начаин76ет гонять и после 1-2 секунд схватывает, но как то очень тяжело и не уверенно. думал что у меня настал конец АКБ... зараядил как положено, целую ночь он стоял на зарядке.... и вот вроде первый запуск нормально, а вот через день опять эти провалы при запуске.... что может быть? АКБ - ему 6 лет? или смотреть стартер? если это важно, то у меня РИО 2004 год, механика
кто сказал что насилие это не выход???!!!
максмус
Стаж: 17 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: киа сид 3. (CEED CD)
Re: АКБ или стартер???
Сообщение Himchanin » 12 сен 2010, 18:13
На 99% у тебя осыпались некоторые пластины в АКБ.
Замена аккумулятора спасет тебя!
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение KENIG » 12 сен 2010, 18:26
Himchanin писал(а):На 99% у тебя осыпались некоторые пластины в АКБ.
Плюс может быть плохой контакт на АБ или стартере(в силовой цепи), но батарею поменяй полюбому, так долго они не живут, и зима на носу!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение максмус » 12 сен 2010, 19:25
короче замена АКБ, если проблема останется, то смотреть контакт на стартере???
максмус
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 сен 2010, 19:29
Шесть лет для АКБ это круто ,столько не живут ,меняй однозначно .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение KENIG » 12 сен 2010, 19:34
максмус писал(а):короче замена АКБ, если проблема останется, то смотреть контакт на стартере???
Именно так!
KENIG
Сообщение derip » 18 сен 2010, 07:39
Такая же проблема возникла и меня, но замена АКБ ничего не дала, надо смотреть стартер, буду разбирать в ближайшее время.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение LEOPOLD » 18 сен 2010, 10:50
Если замена АКБ не поможет, то втулкам стартера кирдык.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение Sonata » 18 сен 2010, 19:49
LEOPOLD писал(а):Если замена АКБ не поможет, то втулкам стартера кирдык.
Ерунда,какие втулки это не совдепия,надо проверить все силовые провода до стартера и массу(контакты),как правило когда вперед изнашивается одна из четырех щеток в стартере начинаются подобные проблемы,бывает просто бональное зависание щеток стартера от грязи!Щетки заказывайте вместе с щеткодержателем(пластинкой) хотя они наверно в вашей модели так и идут!Редко но бывает плохой контакт во втягивающем,лечится тоже заменой! :think: :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение olegsaik » 18 сен 2010, 21:53
У меня похожее зимой было.Замена АКБ ничего не поменяла.Подклинивал бендикс
olegsaik
Стаж: 17 лет 12 дней
Автомобиль: шкода октавиа
Сообщение Александр Т. » 18 сен 2010, 22:06
А взять тестер и посмотреть как ведёт себя напряжение на аккумуляторе в момент пуска сложно? Если просаживается то аккумулятор сдох, если нет то проводка или сам стартер. Опять же неплохо померить напряжение на клемме стартера.
Всё таки прежде чем что то менять надо стараться понять что именно надо менять...
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Sonata » 19 сен 2010, 02:57
olegsaik писал(а):У меня похожее зимой было.Замена АКБ ничего не поменяла.Подклинивал бендикс
Ну не знаю,большинство иномарочных стартеров идут с разгрузочным редуктором,это же сколько надо туда грязи напихать чтобы он подклинивал!
Александр Т. писал(а):А взять тестер и посмотреть как ведёт себя напряжение на аккумуляторе в момент пуска сложно?
Вы абсолютно правы,или взять нагрузочную вилку и ей встать прямо на корпус двигателя (вместо клеммы масса ) и на втягивающее и померять,как не странно бывает такое что бы не когда не подумал что может быть! :ooi: :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение derip » 19 сен 2010, 09:01
Если бы можно было легко добраться до стартера, то и клемы проверить и нагрузочную вилку применить несложно. Но у меня чтобы добраться до него надо снять первый глушак и опору впускного коллектора, а уж тогда и со стартером можно что угодно делать, поэтому лучше уж снять его и сделать профилактику. Судя по книге ремонта разбирается он очень просто.
derip
Сообщение Sonata » 19 сен 2010, 09:07
derip писал(а):поэтому лучше уж снять его и сделать профилактику. Судя по книге ремонта разбирается он очень просто.
Да наверно вы правы и проще будет так сделать,а разбираются они довольно просто,как правило два длинных болта которые стягивают между собой все половинки стартера!Было бы желание а остальное ерунда,а делать надо,зима на носу! ;) :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение LEOPOLD » 19 сен 2010, 14:39
Sonata писал(а):Ерунда,какие втулки это не совдепия
Кто изменял конструкцию стартера и материалы подшипников, в которых вращается ротор?
LEOPOLD
Сообщение Shark 3.5 » 19 сен 2010, 14:50
ЭЭЭЭЭ....
АКБ 6 лет...
Разве столько живут...
Не гневи мотор и реле...
Замени батарею.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение derip » 19 сен 2010, 15:07
Shark 3.5 писал(а):АКБ 6 лет...
У меня один тюменский 7 лет прожил и был в прекрасном состоянии когда продавал машину.
derip
Сообщение KENIG » 19 сен 2010, 15:33
derip писал(а):У меня один тюменский 7 лет прожил и был в прекрасном состоянии когда продавал машину
Исключение, подтверждающее правило! И как проверяли прекрасное состояние? Еще хватало емкости крутануть двигатель на несколько оборотов? Физико-химические процессы, происходящие в АКБ при эксплутации, не отменишь! Никто не спорит, бережное отношение, уход и профилактика продляют жизнь АКБ. Но писать о прекрасном состоянии АКБ после 7-ми лет - нонсенс! Человек, купивший вашу машину, очень скоро побежит в магазин, и дай бог, чтобы АКБ у него не сдохла в самый неподходящий момент. Проще говоря, вы ему впарили машину со старым аккумулятором.
KENIG
Сообщение Sonata » 19 сен 2010, 19:01
LEOPOLD писал(а):Кто изменял конструкцию стартера и материалы подшипников, в которых вращается ротор?
Да ради бога втулки это подшипники трения а (для вас) с шариками это подшипники качения!
Вы сколько стартеров в своей жизни разбирали,можно по подробней без ... ??! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение KENIG » 19 сен 2010, 19:18
Sonata писал(а):Да ради бога втулки это подшипники трения
Подшипники скольжения, если быть точным! Или вам все равно?
KENIG
