Текущее время: 10 фев 2026, 10:43
Горят все индикаторы приборной панели.
Сообщение Victoroid » 09 сен 2010, 17:16
Привет, не могу найти похожий случай. Проблема вот в чем:
Машина Киа Кларус 1998, 2л. Летом закипела, протек отопитель печки; антифриз, естественно, на мозги. Снимал всю переднюю панель, чтоб подлезть, снял блок, разобрал, посушил. Поставил все на место, все работает, но - не работал сигнал, что не счел важным, поездил до вечера, полез проверять все предохранители, реле заодно (реле вентилятора-то сгорело))., быстро ничего не нашел, плюнул, полез заводить, а она крутит и не заводится, причем (главное!) в положении ключа АСС (магнитола), горят все индикаторы от датчиков на приборной панели. Искры нет. Катушка вроде целая, я так понял не приходит сигнал на катушку от блока управления..... Или вообще замок зажигания замкнул, а я паникую... Помогите кто чем может. спс.
Victoroid
Стаж: 15 лет 5 месяцев
Автомобиль: Киа Кларус
Год выпуска: 1998
