Текущее время: 10 фев 2026, 10:35
Про кондей вообще.
Про кондей вообще.
Сообщение Bang » 04 июн 2006, 10:33
У меня кондей работает неправильно.
Короче:
У печки есть три рабочих положения. В первом она не дует, во втором дует, в третьем дует сильно.
У кондея есть кнопка с лампочкой, поэтому видно когда он включен а когда нет, да и тарахтение слышно.
Так вот кондей у меня работает только при первом положении печки, то есть когда печка не дует.
Переключатель печки:
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... df8cd9.jpg
Там в трех положениях черный провод по очереди коммутируецца с остальными (прозванивал). На фотке как раз слева направо: 1 положение с сине -желтым; второе положение с синим; третье положение с ТОЛСТЫМ сине-белым.
Уже странно. Почему первые два тонкие, а третий толстый?
Далее все это уходит на печку. Провода целые (прозванивал)
Вопросы:
Как вообще должен работать кондей? Если он включен то во всех режимах печки, да?
Как работают помпа и вентилятор кондея: только вкл/выкл или могут менять скорость в зависимости от режима (кондей 1997г. самый дешевый, так что думаю только вкл/выкл)?
Есть ли у кого схема кондея на авеллу (мона на перво-рио наверное, там по идее должно быть одинаково) с описанием расцветки проводов: какой куда ведет?
У печки есть две клеммные колодки: на одну приходит два провода, а на другую... тоже два провода. А где же блок резисторов расположен в машине? Как скорость вращения регулируется?
А то черт ногу сломит: куда уходят провода совершенно непонятно и схема по которой должны работать тоже неясна: на той, которая у меня есть напиханы еще датчики давления фреона какие то и еще пурга всякая. Короче схема не соответствует.
Кондей донгван, если это важно:
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... af13a3.jpg
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... da5f15.jpg
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение JUMO » 04 июн 2006, 10:52
Чета у тя нетак :( У мя на рио при вкльчении печко на 0 ланпочка А/С просто гаснет и зажигаецо при повороте оборотометра печки хотяб на 1...
На рио есть и диск на русском и сканы мануала на аглицкомЮ в т.ч. и по ремонту кандея
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Bang » 04 июн 2006, 10:56
JUMO
Полмашины разобрано. А завтра на работу. Ехать некогда и не на чем :)
Вот если бы кто пару страничек заскриншотил и выложил... :roll:
Схема у Двухграбельного есть на сайте, но она уж слишком принципиальная. И без расцветок.
Bang
Награды: 9
Сообщение JUMO » 04 июн 2006, 11:03
А ты где терториально ща? Я пока дома в Кокосово и час еще есть свободный...
Кстате раздел про кандей (сканы) всего мег занимаит ... Дафай свой мыл - отправлю
Или позвони ща: двеграбли 36519
Фсе, уехал на дачу, до вечера
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Bang » 04 июн 2006, 11:41
http://www.slil.ru
Нафига мыл то :)
Я мыло уже и забыл когда смотрел последний раз. Да и потом мало ли, вдруг еще кому понадобиццо
Bang
Награды: 9
Сообщение Avella-77 » 04 июн 2006, 13:21
Bang
За Двухграбельного ответишь :P . Не правильно он у тебя работает :P :P :P так тебе и надо. У меня он включается только когда вентилятор на 1, 2, 3 и он (кондей) принудительно врубает вентилятор радиатора охлаждения.
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Leha » 04 июн 2006, 14:47
У меня кондей включается автоматически при включении обдува когда положение ,т.е направление обдува в ноги и на стекло,либо просто на стекло. В остальных положениях надо нажимать кнопку включения кондея,даже при включеном обдуве.
Avella-77 писал(а):. У меня он включается только когда вентилятор на 1, 2, 3 и он (кондей) принудительно врубает вентилятор радиатора охлаждения.
Это кажется не вентилятор охлаждения включается а вентилятор кондея на свой радиатор.
Добавлено спустя 14 секунд:
:think:
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 8 месяцев
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Bang » 04 июн 2006, 16:08
Всем спасибо. Разобрался. Прошел по схеме с тестером. В блоке сопротивлений отскочил контакт. Подпаял и все заработало. Три положения обдува и в каждом мз них можно включить кондей.
Теперь все правильно.
Bang
Награды: 9
Сообщение Leha » 04 июн 2006, 16:16
Bang
Вот теперь есть спец по кондеям.
Leha
Отличный человек
Сообщение Avella-77 » 04 июн 2006, 16:17
Leha
Лёха........это он врубает вентилятор охлаждения двигателя....... так что если тфу три раза стрелка температуры пошла вверх...........нажми на кнопку кондея :vip: ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Leha » 04 июн 2006, 16:33
Avella-77 писал(а):. так что если тфу три раза стрелка температуры пошла вверх...........нажми на кнопку кондея
Шпасибо не знал если честно,думал что там еще свой какой то тсесно,напихано. Ещераз спасибки.
Leha
Отличный человек
Сообщение Bang » 04 июн 2006, 16:34
Итак под торпедо справа стоял черный блок охлаждения кондиционера:
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... be6730.jpg
и совсем справа белая печка.
По эл. схеме они завязаны между собой т.к. кондей должен например отключацца если выключен обдув и т.д.
Поэтому проводка идет через печку.
Справа снизу на печке колодка силовая:
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... e85fc6.jpg
а сзади снизу колодка управляющая с блоком сопротивлений:
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... 6b9e4d.jpg
На управляющую колодку приходят провода с переключателя режимов обдува. Соответственно самый малый обдув идет через самое большое сопротивление, средний обдув через половину сопротивления, и сильный обдув идет по самому толстому кабелю напрямую.
Выкручиваем два болтика, вынимаем блок сопротивлений и что мы видим:
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... a4540d.jpg
контактик, падло, отпаялся. Отсюда и глюки.
Кому интересны познавательные фотки авеллы со снятой торпедо может их позырить в моем альбоме:
http://www.kia-club.ru/forum/album_pers ... er_id=1142
Блин... врагу не пожелаю снимать торпедо у авеллы. Это жеппа, причем узкая корейская жеппа. Некоторые болтики вообще нереально закрутить, но тем не менее они были закручены. Как - я никогда не пойму, даже если увижу. Есть на свете вещи необъяснимые.
Пользуясь случаем починил обдув на лобовое стекло (при сборке заклинило жалюзи в верхнем положении) и обклеил торпедо изнутри визоматом:
http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/ ... e5ad0d.jpg
После сборки остался десяток шурупчиков, на которые я просто плюнул, т.к. часть из них выдирал пассатижами, а часть открутил, но закрутить уже не смог.
Тем не менее все стоит, не дребезжит и работает :)
Bang
Награды: 9
Сообщение Leha » 04 июн 2006, 16:40
Bang писал(а):Тем не менее все стоит, не дребезжит и работает
_________________
Да.....посмотрел-это просто подвиг . :udiv:
Leha
Отличный человек
Сообщение Bang » 04 июн 2006, 20:09
Не хочу показаццо назойливым, но схема кондея все еще нужна.
Так же нужен каталог с картинками типа экзистовского, дело в том, что на экзисте картинка битая на авеллу и не грузиццо в разделе электрооборудование->реле и блок(в кузове)
Bang
Награды: 9
Сообщение JUMO » 04 июн 2006, 20:40
Leha писал(а):Это кажется не вентилятор охлаждения включается а вентилятор кондея на свой радиатор
Оба двое сразу :)
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Жмакать жмакай, но толку 0 - када стрелка полезла вверьх, кандей не включицо и спасет дрыгатель тока печка :(
Заодно бесплатная сауна водителю :)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Avella-77 писал(а):За Двухграбельного ответишь
Причем в двойном размере - копирайт ставить в приличных домах принято :)
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Avella-77 » 04 июн 2006, 20:50
JUMO
Ты Кириллу и Мефодию копирайт ставь после каждой буквы :P
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение DimTS » 04 июн 2006, 21:51
Где ссылки на мануалы есть ссылка на КИАшное учебное пособие по кондеям. Правда на англицком, но очень приятное. Фаил ac.pdf
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 28 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Bang » 04 июн 2006, 22:10
DimTS
Чет не нашел. :( Мона ссылку?
Bang
Награды: 9
Сообщение DimTS » 04 июн 2006, 22:10
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Bang » 18 июн 2006, 16:21
Кондейные траблы продолжаются.
Я уже на принцип пойду, но кондей будет работать по уставу
Короче: С электросхемой разобрался и кондей заработал. Через неделю ушел фреон. Дырку запаяли и он опять заработал.
Ща опять ушел фреон. Что самое неприятное ушел через компрессор.
Итак:
1) Новый компрессор 300$ - вариант отпадает
2) Переборка компрессора и замена прокладки - где взять прокладку в компрессор кондиционера?!?!?! Везде продается только компрессор в сборе, а ремнаборов не видел. Вариант возможен, но где найти прокладку?
3) Переборка компрессора и посадить старую прокладку на герметик. Какой взять термостойкий и хороший герметик который будет держать 15 атмосфер? Вариант наиболее вероятный но все упирается в герметик - не знаю какой брать.
Поговорите со мной об этом :)
ЗЫ: Так же с радостью приму в дар/куплю недорого б/у компрессор но стопудово рабочий и не травящий.
Bang
Награды: 9
