Текущее время: 10 фев 2026, 12:28
вентилятор печки на ШУМУ 2
Сообщение anilig » 22 авг 2010, 15:14
Перестал работать вентилятор отопителя. Переключатель работет, с ним ни каких проблем (слышно как переключается), так же кондиционер работает, на скорости работает, но это за счет вентилятора охлаждения радиатора, когда стоит режим забора воздеха с улицы. Но сам вентилятор отопителя не включается. Произошло это в общем то для меня совсем внезапно, просто однажды при движении в районе бардачка раздался пищищий звук, как будто в винтелятор попал сухой листок или что-то такое. Проверял реле и предохр - все в норме.
Какие могут быть поломки и где смотреть? Стоит ли разбирать отопитель? в общем жду дельных советов, а то становится холодно))))
anilig
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2 1.8 МКПП
Re: вентилятор печки на ШУМУ 2
Сообщение kniper » 23 авг 2010, 08:12
anilig писал(а):Какие могут быть поломки и где смотреть? Стоит ли разбирать отопитель? в общем жду дельных советов, а то становится холодно))))
Мотор вынимай и проверяй :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Анна на красной » 23 авг 2010, 08:21
anilig писал(а): Какие могут быть поломки и где смотреть? Стоит ли разбирать отопитель? в общем жду дельных советов, а то становится холодно))))
Если был звук как будто попал листок, это однозначно вентилятор. Разбирать отопитель ненужно. Если заглянуть с низу со стороны ног пассажира, то он виден и доступ туда прекрасный. Отворачиваете 3 винта и снимаете. Осторожнее с разъемом! Время на замену - 15 минут с перекурами. Новый стоит порядка 2500 рэ (+/-)
Вадим
P.S. Если будут сложности, привозите на встречу в мегу (26 августа) новый, поменяю.
Анна на красной
Стаж: 15 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Временно пешеход
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Сообщение kniper » 23 авг 2010, 11:05
Анна на красной писал(а):Разбирать отопитель ненужно.
Мотор то вынимать нужно :vip: ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Анна на красной » 23 авг 2010, 21:43
kniper писал(а):Мотор то вынимать нужно :vip: ;)
Я еще раз повторяю. Разбирать отопитель не нужно. Мотор стоит над ногами пассажира и снимается вниз простым откручиванием ЕГО от корпуса отопителя.
Вадим
Анна на красной
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Сообщение kniper » 24 авг 2010, 08:05
Анна на красной писал(а):Я еще раз повторяю. Разбирать отопитель не нужно.
:bye:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение anilig » 24 авг 2010, 14:51
Так особо меня озаботил этот смайл :bye: ))))) Как я понял снимается он отдельно, и не требует полного снятия всей системы?!. А еще, если я все же его снял и как мне определить что он жив/мертв?
anilig
Сообщение kniper » 24 авг 2010, 16:31
anilig писал(а):Как я понял снимается он отдельно, и не требует полного снятия всей системы?!
Правильно
anilig писал(а):А еще, если я все же его снял и как мне определить что он жив/мертв?
Прозвони мотор мультиметром
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение anilig » 03 сен 2010, 14:18
В общем может будет полезно для тех кто сталкнется с такой проблемой:
1) Снял вентилятор (правда легко снимается). Блин он был весь в сухих листьях(я недавно снял салонный фильтр, может это и послужило дальнейшей причиной),, прочитстил, подрубил на прямую - работает, что с одной стороны порадовало, но так же и озадачило.. Но был прогресс, вент. стал работать на 4-й скорости!!!
2) Снял резистор(он находится там же где и вентилятор, но чуть ближе к салонному "бордачку"), на нем отпаялась одна ножка, в общем тут все стало понятно, но припаяв ее влючил, 1-ю скорость, не работает - 2-я еле-еле вентилятор подает жизнь!и резистор нагревается ппц!!
Тут ясно, вентилятро засарился!! потратив на разбор и чистку вентилятора 30 минут - все стало на свои места!!!Крутит как новый)
anilig
Сообщение kniper » 03 сен 2010, 14:57
anilig писал(а):В общем может будет полезно для тех кто сталкнется с такой проблемой:
Молоток :pst: :roul: :pst: :roul:
Золотые руки :roul: :roul: :roul:
Был бы фотоотчет ещё, так вообще можно сразу в ФАК и медальку до кучи ;) :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
