Текущее время: 20 апр 2026, 08:56
Брелок, Карнивал и ЦЗ...
Сообщение Ромашишка » 01 июл 2010, 20:01
Всем ДД! Прибарахлились Карни 2,9 CRDi автомат, 2003 г.в. И неожидано столкнулись с такой проблемой:
Периодически отказывается понимать брелок. Т.е. может закрыть ЦЗ, но потом не открыть. Либо наоборот. Причем - непредсказуемо. Мало того - когда не работает ЦЗ с брелка - не работает и магнитола... Грешил на ЦЗ. Однако при включенном зажигании работает ЦЗ, но не работает магнитола. Когда ЦЗ пашет с брелка - с магнитолой все ОКЕЙНА!!!! Думал на привод водительской двери - но тогда непонятно ,почему работает при ВКЛ зажигании? Перечитал многие ФАКи, форумы клубов... Похожее встречается, но там все более кардинально (включается (не включается) -выключается (не выключается) с брелока).
ГУРУ - ПОМОГИТЕ!!!!
З.Ы. Батарейки ПОМЕНЯНЫ В ОБЕИХ ПУЛЬТАХ!!!!!!!!!
Ромашишка
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Carnival 2,9 CRDi АКПП
Re: Брелок, Карнивал и ЦЗ...
Сообщение zsergeya » 01 июл 2010, 20:17
Скорее всего пропадает плюс.Посмотреть предохранитель не окислился ли,да и клемы на АКБ хорошо бы посмотреть и подтянуть.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Гошик » 01 июл 2010, 20:31
zsergeya писал(а):Скорее всего пропадает плюс.
+1, однозначно! Где-то временами пропадает контакт.
Гошик
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Ромашишка » 01 июл 2010, 20:35
Преды - все проверил. АКБ- в порядке... Прозвонил проводку передних дверей, магнитолы, ЦЗ, весь блок в салоне... Не первая машина. Прошел путь от Копейки до Ягуара. Но в последнее время - расслабился :))))))) Потерял квалификацию. :))) Просто обидно, что проблема оказалась сильнее! Старею :))))))))
Ромашишка
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 июл 2010, 20:18
Я думаю вам стоит проверять предохранители вытаскивая их по очереди ,бывает намотают "жучка" и там то есть контакт ,то нет.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 29 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Ромашишка » 05 июл 2010, 16:37
Искреннее спасибо всем откликнувшимся!!! Нашли "бяку". Трехлетний сын нашел :))))))) Обратил внимание, что колодка АУДИО предохранителя не до конца воткнута. Она красивая (большая и цветная). Он ее пошевелил - ЗАРАБОТАЛО! Пошевелил еще раз - ПЕРЕСТАЛО!!!!! :)))))))))))))) А я уже собрался приводы менять :)))))))))))))))))
Ромашишка
