Текущее время: 10 фев 2026, 09:21
Появилась проблема с электрикой...
Сообщение Well09 » 28 июн 2010, 12:20
Доброго времени суток!
На днях снимал плюсовую клему аккумулятора - перестал работать центральный замок, ЭСП, не подсвечивается панель приборов, не горят задние фары...
Наверное проблема с предохранителями, но с какими пока не понял...
Может кто сталкивался?
Well09
Стаж: 16 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: КИА Шума 2
Re: Появилась проблема с электрикой...
Сообщение LEOPOLD » 28 июн 2010, 12:31
Тестер поможет тебе. Причём предохранители даже вынимать не надо. Лезь в щиток под левой коленкой и меряй напругу при включенном зажигании на обеих ногах каждого.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение Well09 » 28 июн 2010, 12:39
Буду стараться))
Well09
Сообщение LEOPOLD » 28 июн 2010, 13:06
Верхняя часть предохранителя не сплошная, там отверстие, через которое очень легко тонким щупом коснуться ножки... Один провод тестера кидаешь на массу и пошёл по всем ногам.
LEOPOLD
Re: Снял клему аккумулятора...
Сообщение Well09 » 29 июн 2010, 10:42
Прозвонил предохранители... Все в порядке...
Еще перестал работать центральный замок и погасла лампа открытия двери на панели приборов...
Может какое рэле перегорело или коротышь?
Well09
Сообщение ivanovich42far » 03 июл 2010, 17:02
Та же проблема с электрикой. На Сефии 2 всё перестало работать. При этом щелкает реле под названием TNS. Пробовал менять- всё тоже самое. АКБ заряжена. Где рыть, кто знает?
ivanovich42far
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение RamZeSS » 03 июл 2010, 18:18
Не хочу пугать.... но у меня было подобное, точнее симптомы похожи - какой-то (синий) не задействованный провод от магнитолы с (+) перетёрся внутри панели и ..... в общем электрик назвал мою машинку машиной дня.
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 3 месяца 30 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 июл 2010, 20:09
Проверять предохранители лучше прозвонкой с лампочкой ,тестер неудобен для этих целей и может показать малые токи по угольной пыли ,лампа конкретна ,есть или нет . И ещё посмотри возможно под капотом есть блок предохранителей .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Well09 » 07 июл 2010, 17:35
Well09 писал(а):Доброго времени суток!
Приехал в сервис...
После проверки электриком состояния неисправностей все предохранители оказались в порядке. Сигнал "застревал" в блоке предохранителей. Вердикт - менять блок предохранителей:(. Проверка производилась в моем присутствии. Затем случилось удивительное. Попытался завести автомобиль и ухать до лучших времен, но машина не заводилась и мигал IMMO:(. Уехать своим ходом не получалось. В итоге электрик взялся за ремонт... Долго ковырялись с авто... В итоге из всех неисправностей не удалось сделать стеклоподъемники и бензонасос повесили на соплю. Велели менять блок предохранителей...
Попутно вопрос. Блоки предохранителей Spectra и Shuma 2 взаимозаменяемы?
Well09
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 июл 2010, 21:21
На счёт совместимости не знаю ,кажется был такой вопрос на форуме .А вот по поводу замены терзают меня смутные сомнения что этого делать не надо .Может надо найти грамотного электрика ,в моей практике было масса примеров того что не могут найти иногда элементарного .Как пример ,на днях приехал форд ,не работал вентилятор ,до меня в 3х сервисах не могли найти предохранитель ,все тыкались в печной ,а оказалось что возле АКБ в закрытой каробке стоит мощный предохранитель ,причем не один .Возможно что то подобное у вас или подгорель кантакты в реле .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение megalife » 28 сен 2010, 16:50
всем привет.на днях столкнулся с такой проблемой,ночью при включении дальнего света тухнет все освещение авто.при переключении на ближний все нормализуется.у меня серата 2005 г 1.6 автомат.че делать ваще не понимаю.помогите советом или опытом
megalife
Стаж: 15 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: kia-cerato
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 28 сен 2010, 17:45
Скорей всего проблема в переключателе света фар.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение megalife » 28 сен 2010, 20:50
это надо разбирать рулевую колонку и там смотреть??или лучше гнать спецам в сервис??
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
elektrik, это надо разбирать рулевую колонку и там смотреть??или лучше гнать спецам в сервис??
megalife
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 28 сен 2010, 23:32
Если есть где купить переключатель ,то не сложно поменять самому ,но для этого надо быть уверенным что дело именно в переключателе .Для этого надо иметь чем проверить .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
