Текущее время: 18 дек 2025, 07:17
Ремонт электростеклоподъемника
Сообщение Niks » 20 июн 2010, 14:06
Есть такой вопрос.
Неделю назад порвался тросик электростеклоподъемника (Киа Рио).
Поменял привод в сборе что было весьма накладно.
Сейчас хочу для профилактики смазать тросики на остальных.
Какую смазку для этого лучше применить (графитовую, силиконовую, солидол, ...)?
Заранее спасибо.
Niks
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA RIO
Re: Ремонт электростеклоподъемника
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 июн 2010, 15:38
Лучше литол ,меньше испачкоешся .А что б трос не рвался надо что б стекло легко ходило без перекосов .Хорошо помагает чистка уплотнителей стекла от песка игрязи .Если стекло ходит туго особенно мокрое значит изношена или грязная бархотка уплотнителя стекла . :vip:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Niks » 20 июн 2010, 21:59
В общем решил вопрос так.
Смазал тросики и салазки смесью литола и графитки (на графитке не написано какая там основа - литол или солидол).
Уплотнители вычистил и сбрызнул силиконовой смазкой.
Стекло стало ездить ощутимо тише и мягче.
На задней двери тросиков не оказалось и вообще там механизм мне кажется более надежный.
Niks
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 июн 2010, 22:19
Ну молодец ! :roul:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение petr1 » 01 июл 2010, 19:41
Сначала купил у официалов кнопочку для стеклоподъемника, да только она не подошла, поехал на разборку, тоже нет. сказали в итоге менять либо сам механизм, либо обшивку, в итоге механизма нужного тоже не оказалось, ну а менять обшивку... сами понимаете. Поэтому решился заказать в интернете, есть портал на который выходят представители вомпаний по части запчастей - http://avtoe1.livejournal.com/1967.html
petr1
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia sorento
Год выпуска: 2000
Сообщение 1XTR » 02 июл 2010, 10:29
Привет всем.
Подскажите где находится силовое реле стеклоподъемников?
У шефа KIA Rio на автомате, вчера просил посмотреть машинку, не работают ЭСП вообще ни один, и у движка звук такой как-будто дизель, но это второй вопрос =)
Для начала хочу снять обшивку и посмотреть проводку к блоку с кнопками ЭСП, на форуме вычитал что может быть дело в силовом реле, но незнаю где искать его.
1XTR
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Picanto 1.1 AT
Сообщение romanesha » 02 июл 2010, 15:13
1XTR писал(а):может быть дело в силовом реле
за блоком предохранителей в самом низу в центре .синего цвета.
romanesha
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа
Сообщение 1XTR » 08 июл 2010, 11:54
При нажатии на кнопки ЭСП ни одно окно не опускаются, только раздается щелчок в момент нажатия.
В чем может быть проблема?
1XTR
Сообщение romanesha » 08 июл 2010, 14:07
1XTR писал(а):При нажатии на кнопки ЭСП ни одно окно не опускаются, только раздается щелчок в момент нажатия.
надо начать поиск с предохранителей
romanesha
Автомобиль: киа
