Текущее время: 10 фев 2026, 12:52
Подскажите по электрике
Сообщение Grunherz » 17 июн 2010, 00:40
Доброго времени суток! у меня есть несколько вопросов!=) машинка KIA Shuma II 2001г. Есть ли подсветка на панели управления печкой, и на заднем дворнике? Есть ли сигнализатор обогрева заднего стекла на панели?у меня какято странная кнопка обогрева заднего стекла, она не утапливаеться когда включаешь обогрев, а просто возвращаетьсяв исходное положение.Ещё у меня загораються фары , как только запускаешь двигатель, хотя переключатель na OFF!.Это нормально?
Grunherz
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Magentis GD 2.0 МТ г.в.2005
Re: Подскажите по электрике
Сообщение Bang » 17 июн 2010, 00:42
Grunherz писал(а):странная кнопка обогрева заднего стекла
Тестер или лампочку на проводе.
Масса - клемма на стекле.
Напруга прыгает при нажатой кнопке - неисправна кнопка.
Напруги нет - неисправна кнопка.
Напруги нет...
Блин, да неисправна у тебя кнопка.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Grunherz » 17 июн 2010, 00:50
Спасибо, с обогревом понял)
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
а по поводу подсветки печки,заднего дворника и фар ,что можете подсказать ? :oops:
Grunherz
Сообщение АЯЙ » 17 июн 2010, 10:18
Grunherz писал(а):Ещё у меня загораються фары , как только запускаешь двигатель,
машина американка или европейская?
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Grunherz » 17 июн 2010, 18:20
А я не знаю как определить))))
Grunherz
Сообщение Bang » 18 июн 2010, 07:42
Grunherz,
А по фарам.
Если автоматом загораюцца и горят - европейка, там требование завсегда с ближним светом ездить.
А если у тебя европейка, то загорающиеся фары - это нормально. :z)
Bang
Награды: 9
Сообщение Grunherz » 18 июн 2010, 14:52
Отлично,жинь налаживаеться) Скажите, а подсветка на управлении печкой есть или нет) или она у меня не горит? Если,что извините за глупый вопрос.
Grunherz
Сообщение АЯЙ » 18 июн 2010, 15:23
Grunherz писал(а):подсветка на управлении печкой есть или нет
есть . смотри лапмочку.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение kozlevich » 12 июл 2010, 00:59
Grunherz писал(а):Есть ли подсветка на панели управления печкой
да. там 3 лампочки в блоке управления.
Grunherz писал(а):Есть ли сигнализатор обогрева заднего стекла на панели?
да. должна подсвечиваться кнопка и отображаться значок на приборке.
Grunherz писал(а):у меня какято странная кнопка обогрева заднего стекла, она не утапливаеться когда включаешь обогрев, а просто возвращаетьсяв исходное положение
так и должно быть. в режиме обогрева см. предыдущий ответ.
kozlevich
Стаж: 15 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: shuma 2
Сообщение belarus » 31 июл 2010, 00:51
Господа, подскажите пожалуйста принцип работы датчика КРИТИЧЕСКОГО уровня топлива который расположен в баке и в случае необходимости даёт соответствующий СВЕТОВОЙ сигнал на панель приборов. Понимаю что он элементарно работает на замыкание цепи но у меня этот самый датчик тупо не хочет её замыкать... ЧТО ТАМ ВНУТРИ кто-нибудь видел??? напомню что датчик выглядит как цилиндр длинной порядка 2 см с подведённым к нему одним проводом, второй это - масса... посредством чего внутри его происходит замыкание? я уже и дул туда и стучал по нему - не хочет и всё... купил бы давно новый но пока здесь у себя что-то не нахожу его в отдельности от всего остального топливного обвеса... подозреваю что на его место подойдёт такой же датчик практически от любого автомобиля...
Умная мысль может прийти в голову и дураку. Но с её стороны это будет глупо.
belarus
Стаж: 17 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Clarus 2 2.0
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 31 июл 2010, 09:18
Если датчик с одним проводом то с датчика не идёт прямой сигнал на лампочку .В панели приборов стоит схема которая в зависимости от сопротивления зажигает лампочку .Для начала просто замените лампочку она имеет свойство перегорать . ;)
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение belarus » 01 авг 2010, 19:40
короткое замыкание контакта на датчике с массой зажигает лампочку на панели - это проверено
belarus
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 01 авг 2010, 22:03
Ну это говорит о том что панель и провод от датчика до панели исправны ,остаётся либо датчик либо что то мешает поплавку опустится ниже чтоб загорелась лампочка .Единственный способ проверить исправность датчика это вынуть его из бензобака и проверить его работу перемещая поплавок в ручную .Если он в сборе с бензонасосом то сначала отсоеденить разъём с бензонасоса.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение belarus » 02 авг 2010, 12:22
стоп... а каким боком к нему поплавок? бак я разобрал и достал весь этот узел.... этот датчик стоит отдельно от поплавкового указателя уровня топлива и как мне показалось никак с ним не связан (по крайней мере в баке)
belarus
Сообщение romanesha » 02 авг 2010, 12:54
1)Отсоедините разьём бензонасоса
2) включите зажигание
3)Подайте на провод (бело\чёрн) отсоединного разьёма массу ....на панели приборов при этом должен засветиться индикатор топлива...если это не произошло то дело не в концевике бензонасоса...если лампа загораеться то дело в концевике.....при снятом разьёме один конец Омметра на контакт бензонасоса (чёрно\белого) провода а другой на контакт массы бензонасоса....прибор покажет замыкание при опущенном поплавке если начать приподнимать поплавок тестер покажет обрыв.Цепь исправна!
romanesha
Стаж: 16 лет 29 дней
Автомобиль: киа
Сообщение belarus » 07 авг 2010, 14:35
в мануале вообще-то речь идёт о КРАСНО-БЕЛОМ проводе и ни слова о связи с поплавком...
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите разъем от датчика уровня топлива.
2. Соедините вывод красно–белого провода на разъеме с корпусом.
3. Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа горит.
4. Если лампа не загорелась, проверьте предохранитель, лампу и проводку.
belarus
Сообщение romanesha » 07 авг 2010, 16:04
Если поплавок при вынутом бензонасосе вниз и вверх поднимать руками и контакт индикатора должен замыкаться либо размыкаться.
romanesha
Автомобиль: киа
Сообщение belarus » 08 авг 2010, 10:54
так а на кой тогда отдельный датчик в баке ИМЕННО на сигнальную лампочку стоит если это действительно можно просто завязать только на поплавковый датчик? не всё там так просто господа...
belarus
Сообщение romanesha » 08 авг 2010, 12:26
belarus писал(а):так а на кой тогда отдельный датчик в баке ИМЕННО на сигнальную лампочку стоит...
В целях безопасности...это в современных приборных панелях светодиодные индикаторы стоят...а раньше ставили лампочки обычные....
romanesha
Автомобиль: киа
Сообщение Arturik » 08 авг 2010, 12:44
Всем доброго дня. Подскажите кто-нибудь устанавливал штатные ПТФ на киа-шума2.Как их подключить к штатной эл. проводке.
Arturik
Стаж: 15 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia-shuma 2
