Текущее время: 10 фев 2026, 10:36
Вопрос про панель управления отопителем
Сообщение Pahunder » 22 май 2006, 22:57
Была приобретена панель управления отопителем.
Было выявленно, что вместо кнопки A/C присутствует заглушка... :udiv:
В наличии есть старая треснувшая панель с этой кнопкой...
Вопрос:
1. Возможно из этих 2-х сделать единую с кондиционером
2. Что и куда надо поменять...
PS: Исходя из моих соображений (согласно схеме)
Отличие панели с конпкой или без заключается только в кнопке.
А провока, или какая там плата ... не надо менять?
Заранее спасибо за ответы...
Ответы: Ну что ж ты так покупаешь, что не видишь разницы... тоже принимаются :D
Pahunder
Стаж: 19 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение JUMO » 22 май 2006, 23:08
А пасмареть на треснутой куда провода от кнопки а/с идут? если просто кудато в подторпедное пространство (что скорее всего поскоку кандей включаецо подачей +12 на один из входов контроллера дрыгателя обычно). А если на внутрипанельную плату так тож проблеим нет - используй новую пластмасску - заглушка то поди съемная? А ваще детей по телефону не лечат - смареть нада...
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Pahunder » 22 май 2006, 23:14
Просто интересно...
Может в целях экономии рабочего времени забацали одну и ту-же схему?
Вот она...
http://www.elcats.ru/kia/schemeimage.asp?sec=6115B&pid=E1E8ED65&mdl=31&imno=1
Pahunder
Сообщение JUMO » 22 май 2006, 23:27
Ваще сабакаеды сволочи творческие :( Не то что наши - хошь пользуй фару скажем без гидрокорректора а хошь вынь заглушку и вкрячь ево туда. У карейцев если нет гидрокорректора то и места установки нет :(
Изумился заглянув в блок предохернителей поткапотный - там вся коммутация на проводках, не то что на наших зубилах :(
И при оцуцтвии скажем подогрева зеркал проводки к ним тоже не заложено :( вернее гдето куска не хватает :(
Так што тока сравнение девайцев наглядное спасти может в твоем случае или банальная замена панельки с оставлением старой начинки...
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Pahunder » 23 май 2006, 11:35
Все гуд.
После недолгих и нехитрых манипуляций маленькой отверткой ....
Из 2-х была сделана одна!!! :D
Как выяснилось, платы в той которая с A/C и без нее совершенно разные... :think:
Экономят... :cens:
Pahunder
