Текущее время: 03 дек 2025, 16:55
кто ставил доводчики стекол на Rio -3?
Сообщение Denisow » 15 июн 2010, 12:24
Может кто схемку даст или подскажет как правильно подключить?
Denisow
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Ria 3
Re: кто ставил доводчики стекол на Rio -3?
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2010, 12:33
Для начала надо найти реле стеклоподъёмников и в место него поставить перемычку что б они работали без ключа .Схема подключения прилагается в комплекте с модулем . Вам останится только с помощью прозвонки определить те четыре провода на которых появляется + при закрывании стекла .Эти провода режутся и подключаются к модулю согласно приложенной схеме и один провод от замка сигнал на запирание + или - согласно схеме .Удачи !!!
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение chaplin » 15 июн 2010, 15:06
elektrik писал(а):Для начала надо найти реле стеклоподъёмников и в место него поставить перемычку что б они работали без ключа
мне в фирме поставили. без ключа также как и раньше не работают.
вообще сам доводчик стоит от 800р и работа по установке мне вышла в 900р. так что лучше не заморачиваться и съездить к профи.
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2010, 15:42
chaplin писал(а):работа по установке мне вышла в 900р.
900 это круто ,наверно в дилерском салоне ? Я сам электрик это максимум 500 и я сказал челу как проще что б не тянуть доп плюс на питание модуля без ключа .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Denisow » 15 июн 2010, 16:12
А если подключать питание от сигналки то перемычку ставить всеравно надо?
Denisow
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2010, 16:47
Сигналка только даёт импульс на закрытие ,всё равно откуда брать сигнал с замков или с сиги .Перемычка нужна что б не тянуть питание для блока .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Denisow » 15 июн 2010, 20:03
elektrik писал(а):Сигналка только даёт импульс на закрытие ,всё равно откуда брать сигнал с замков или с сиги .Перемычка нужна что б не тянуть питание для блока .
Там же в киа питание стеклоподемников отрубается через несколько сикунд! А моторы перекручивать тогда будут а потом сгорать тогда. У меня так на ваз 2112 было.Или нет?
Denisow
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2010, 20:25
Denisow писал(а):Там же в киа питание стеклоподемников отрубается через несколько сикунд! А моторы перекручивать тогда будут а потом сгорать тогда. У меня так на ваз 2112 было.Или нет?
Т акого не может быть только если какой нибудь " кулибин" куралесил .Модуль автоматом отрубает матор как только стекло закроеться ,для этого он и устанавливаеться .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Denisow » 16 июн 2010, 08:51
Спасибо за разяснение! Тоесть если окна закрыты и модуль подключен к сигналке то при постановке на охрану блок не будет подавать напряжение на моторы вхолостую?
Denisow
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 июн 2010, 11:28
Будет но доли секунды на каждое стекло пока не проверит что все закрыты !
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Denisow » 18 июн 2010, 22:54
elektrik писал(а):Будет но доли секунды на каждое стекло пока не проверит что все закрыты !
вроде совсем разобрался! вывел дополнительный +
Куда подключать провода- Выход расширения -
- Выход статус -
расматриваю доводчик pandora WDM 501 инструкия по установке :http://www.autoset.ru/index/index/dcat__128.html
?????? Подскажите?
Denisow
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 июн 2010, 07:56
- Выход статус -
?????? Подскажите?
не обязательное подключение .Для дополнительного оборудования.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение romanesha » 20 июн 2010, 09:00
Denisow писал(а):Куда подключать провода- Выход расширения -
- Выход статус -
В том случае когда отработает доводчик pandora WDM 501,этими выходами можно включать дополнительное оборудование,датчики удара,микроволновые датчики,иммобилайзеры и все устройства которым мешает поднятие стёкол при постановке на охрану.
romanesha
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: киа
