Текущее время: 18 дек 2025, 13:34
Приключения компрессора кондиционера. Clarus-2
Сообщение Serzhik » 14 июн 2010, 16:42
Доброго времени, форумчане...
Как-то начитался "вредных советов", мол надо при длительном бездействии кондиционера (в том числе зимой), включать его на короткое время для перемешивания масла-фреона, дабы не закис и т.д.
Так вот однажды, точнее зимой, в несильный мороз в закрытом неотапливаемом гараже (~ -1 -2C), при прогретом авто и натопленном салоне включил минут на 5. Вроде ничего страшного, но вскоре при поездках из воздуховода печки, да и около автомобиля с правой стороны, стало попахивать какой-то непотребностью. После недолгих поисков обнаружилась беда - весь компрессор кондиционера в масле! :think:
Ну думаю, вот те на - сделал по "доброму совету" прокачку зимой кондишина :mad:
Дождался весны (где-то +10С на дворе было) и рискнул включить - опять масло начало давить :cry: Стоит отметить, что масло беленькое и чистое.
Смирился я с этой мыслью, что ремонт неизбежен, но вот уже сейчас (+30С на улице) снял защиту, вытер насухо все остатки масла с компрессора, завелся, нажал на уже забытую кнопку А/С - и стал обреченно ждать - ну откуда и из какой щели оно полезет. Ни через 5, ни 10, и даже 30 минут - ничего не полезло, все работает как надо и в салоне холодина :[|]:
Вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО? Может не надо слушать ни кого и просто ниже +15С не включать за ненадобностью?
Serzhik
Стаж: 17 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
За верность клубу (1)
Re: Приключения компрессора кондиционера. Clarus-2
Сообщение zsergeya » 14 июн 2010, 18:05
Если это было фреоновое масло,то и фреон соотвественно ушел бы.Так что может еще что подтекает.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 июн 2010, 19:29
Ну вообще то про включение время от времени зимой кондишна написано в руководстве по эксплуатации авто . Может это у вас что то запотело из за разности температур . :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Serzhik » 14 июн 2010, 20:51
Не-е-т, маслице реально кондишное, и ко всему, по "помутнению" поверхностей, видно четко - только компрессор потел, причем наибольшее "выпадение осадков" наблюдалось по швам корпуса компрессора (их в моем конструктиве, три половинки). Запотевание отменяется - масло реальное и не движка, и не ГУРа, сто пудов. Запах эдакий специфический...
Serzhik
Сообщение АЯЙ » 15 июн 2010, 09:04
Serzhik писал(а):Запах эдакий специфический...
масло для компрессора имеет обычный запах , то есть его ваще нет. если масло вышло из компрессора , а соответственно и хладагент , то нужно задуматься о ремонте/замене компрессора , ибо дальнейшая жизнь компрессора под большим вопросом.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Serzhik » 22 июн 2010, 09:55
Спасибки за участие...
В общем нездоров компрессор, еле заметно, но все-таки есть потение масла на швах корпуса. Вот думаю - может поджать корпусные болты? Если не поможет, то бум разбирать. Думается, что там какой клапан давления подклинивает, так как сочится сразу по всем трем корпусным швам. Три прокладки одновременно прохудиться не могли.
Serzhik
Сообщение zsergeya » 22 июн 2010, 19:22
Так кондиционер работает или нет?Или весь вопрос что компрессор потеет?Да и там нет ни какого клапана давления.Поршень и клапана всасывания и нагнетания.
zsergeya
Сообщение АЯЙ » 22 июн 2010, 21:19
Serzhik писал(а): Думается, что там какой клапан давления подклинивает
Сергей , без обид , но с такими познаниями о внутренностях компрессора не стоит лезть во внутрь. Разве только для ознакомления , а потом его на выброс. :think:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Serzhik » 28 июн 2010, 16:08
Согласен, что познания - :o
Пока работает нормально, не шумит, не гремит, холодит как надо и не течет потопом. Только масляно-потный самую малость снизу около сочленений половинок.
Буду копить денежки на ремонт. Надеюсь, что компрессору еще не совсем поплохело. Может отделаюсь малым - типа прокладок + заправка.
Serzhik
