Текущее время: 03 дек 2025, 03:49
Сдох предохранитель 30А в мультипредохранителе ING
Сообщение bazilio » 11 июн 2010, 22:18
Сдох предохранитель 30А под капотом Киа Сид 2010 года рождения после включения зарядки на тлф. Раньше горел 15А под торпедой на розетку с другой зарядкой, сменил предохранитель, другая зарядка-горит 30 А, 15А-нет. На сервисе-не гарантийный случай, а что делать? Возможна перегрузка по этой цепи. Машине 2 месяца. Поиогите пжлста.
bazilio
Стаж: 15 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Cee d
Re: Сдох предохранитель 30А в мультипредохранителе ING
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 11 июн 2010, 23:18
Вопервых ,ни когда не суй предохранитель мощней чем нужен ,мсожешь лишиться машины ,сгорит и огнетушитель не поможет .Второе ни когда не суйте в прикуриватель зарядники ,насосы и т д .Для этого существуют специальные розетки в машинах а если нет то можно установить оттельно .Теперь если вы устанавливаете новый предохранитель а он тут же сгорает значит замкнуто гнездо прикуривателя и это только замена на новый или хотябы снять с него разъём что бы не было к.з. И ещё при покупке предохранителей покупайте только качественные ,бывают такие что не перегорают .У них есть особенность мягкие ножки и как правило оч недорого стоят .Будте внимательней .Удачи . :vip:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение bazilio » 12 июн 2010, 08:13
В том то и дело, что я вставил в РОЗЕТКУ, а не в прикуриватель. Нагрузка в розетке по паспорту-10А, зарядка потребляет 0,75А, компрессор, который я ни разу не включал- от 8 до 15 А под нагрузуой 3бар. :think:
bazilio
Автомобиль: Cee d
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 июн 2010, 19:13
Значит дело в зарядке ,в нутри предохранитель с пружиной или провода перекрутились . И я не понял предохранитель сгорает когда втыкаете зарядку или сразу во время замены новым ?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение bazilio » 16 июн 2010, 14:58
Когда втыкаю
bazilio
Автомобиль: Cee d
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 июн 2010, 16:00
Ну вот вам и проблема ,ваша зарядка замыкает.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение bazilio » 17 июн 2010, 09:56
Спасибо, други мои :roul:
bazilio
Автомобиль: Cee d
