Текущее время: 20 апр 2026, 11:58
Кларус 1. Считывание кодов ошибок
Сообщение mrd2002 » 06 июн 2010, 11:05
Никак не могу найти темку, где писали как считать коды ошибок при помощи светодиода. Может кто поможет?
mrd2002
Стаж: 17 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA CLARUS 1, 2.0, МКПП
Re: Кларус 1. Считывание кодов ошибок
Сообщение clarus_99 » 07 июн 2010, 13:35
ну дык в FAQе есть ;)
http://forum.kia-club.ru/wiki/kb_show.php?id=130
вот тут вернее http://kia-club.ru/index.php?faq_num=335&id=77&jump=yes
светодиод можно не подключать
Коды ошибок Кларус
02 047 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)
03 008 Датчик идентификации цилиндра или его цепь. (распред. Вал.)
07 229 Тоже. (неисправ. монтажа колеса угловых меток)
08 007 Расходомер воздуха или его цепь. (обрыв или к/з )
09 045 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. (обрыв или к/з )
11 169 ЭБУ
12 053 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь (обрыв или к/з )
15 028 Датчик кислорода или его цепь(обрыв или к/з. Датчик.)
17 065 Тоже (система обратной связи. Бензин не = воздуху)
18 017 Форсунка №1 или цепь (обрыв или к/з )
19 016 ------------№2------------- (обрыв или к/з )
20 035 ------------№3------------- (обрыв или к/з )
21 034 ------------№4------------ (обрыв или к/з )
24 003 Топливный насос или его цепь ( реле обрыв или к/з )
26 005 Соленойдный клапан угольного фильтра или его цепь (обрыв или к/з )
28 121 Клапан или цепь системы рециркуляции выхлопных газов (обрыв или к/з )
34 004 Клапан управления оборотами Х/Х или его цепь (обмотка открытия . Обрыв или к/з )
35 103 Датчик кислорода или его цепь(сист.комп.поврежд.форсунок)
36 102 Тоже. (система компенсации повреждённогоДМРВ)
37 104 Тоже . (сист.комп.Повреж.воздухозаборник. Лишний воздух)
46 136 Кондиционер (реле отключ. кондиционера обрыв или к/з )
48 141 ЭБУ(каскад пит-я 1гр.внутри эбу.форсунки,клапан продувки,
48 142 ЭБУ( клапан рециркул или нет питания.)
49 143 ЭБУ(каскад пит-я 2гр.внутри ЭБУ.Клапан рег. Х/Х)
56 22 Клапан упр. Оборотами Х/Х или его цепь (обмотка закрытия. Обрыв или к/з. )
57 040 Кондиционер (входной сигнал к/з.)
73 009 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь . (Число оборотов Двигателя.)
88 154 ЭБУ (поврежд. или ошибка базы данных)
87 Индикатор. лампа «неисправность двигателя» к/з
99 037 Подача напряжения АКБ к электронному блоку. (напряжение ниже 10В.или выше 16В. В течении 180сек.)
первая цифра код ошибки,вторая код прибора.ошибка двухзначное число.
У кого 20 контактный прямоугольный разьём могут сами считать коды ошибок. выкл.зажигание. Соединяем перемычкой контакты 12 и 19. Между контактами 11 и 5 устанавливаем светодиод на 12 в.(не ставте лампу накаливания,опасно)Плюс на 5.
вкл.зажигание. диод загорится на 3сек и погаснет,это проверка системы диогност.Дальше пойдут вспышки,длинные (1,2 сек) десятки.Короткие(0,5 через 0,5сек) еденицы. Между ними пауза1,6сек. между кодами пауза 4сек. Коды идут по кругу,пока не выкл зажигание. Разьем можно посмотреть здесь http://ardio.ru./kia.php?dlc=1
1.вкл.зажигание. светодиод горит 3сек.и погаснет.
2. первая серия вспышек десятки ,вторая еденицы.
3.десятки горят по 1,2 сек
4. еденицы 0,5 сек через 0,5 сек.
5.десятки и еденицы разделяет 1,6сек пауза.
6.один код от другого 4сек.
7.если после 3сек нет вспышек ,нет ошибок.
3сек___дес.-1.6сек-еден-4сек-др.код.
автор vmaxim
clarus_99
Стаж: 20 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: LR D4
Сообщение mrd2002 » 08 июн 2010, 00:51
Спасибо ОГРОМАДНЕЙШЕЕ!!! Фак чо-то не открывается ссылка...
А LED - это разве не светодиод?
mrd2002
Сообщение mrd2002 » 13 июн 2010, 00:44
точно, без светодиода срабатывает индикатор CHECK на панели и моргает как светодиод...
у меня выдает 57, 02 и 03. 57 - кондей, которого у меня нет.
02 - датчик коленвала. без него заводиться не должна, а у меня заводится.
03 - датчик фаз. как я понимаю, это не что иное как датчик - распределитель зажигания. написано, что "нет сигнала G". может кто знает, что это за сигнал "G" и где его искать?
mrd2002
