Текущее время: 21 апр 2026, 01:58
Индикатор незакрытой пятой двери на Карнивале-2.
Сообщение Физорг » 21 май 2010, 22:35
После ДТП на приборной панели не гаснет окончательно (тускло светится) индикатор при закрывании пятой двери. Сама дверь почти не повреждена, геометрия не нарушена, закрывается хорошо. Подскажите пожалуйста, что может быть.
Физорг
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: киа-карнивал, 2,5 л
Re: Индикатор незакрытой пятой двери на Карнивале-2.
Сообщение Shark 3.5 » 21 май 2010, 22:38
Перебит провод - идет пробой на корпус
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 май 2010, 23:02
Жестянщики с малярами если работали ,то льют много воды ,где то по сырости пробивает ,разбери обшивку просуши.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 30 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Физорг » 21 май 2010, 23:17
elektrik писал(а):Жестянщики с малярами если работали ,то льют много воды ,где то по сырости пробивает ,разбери обшивку просуши.
Обшивку двери снял, осмотрел проводку, вроде всё целое. Может в самом замке двери что-то случилось? Проводок туда подходит к датчику этому.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Shark 3.5 писал(а):Перебит провод - идет пробой на корпус
А это скорее всего возможно, т.к. до аварии всё было нормально. Только не могу понять где, провода вроде все целые. Буду искать. Спасибо откликнувшимся!
Физорг
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 май 2010, 19:51
Если бы был перебит он бы не горел ,а если замкнут на массу то наоборот горел бы ярко ,где у вас находится кнопка в заме крышки или с низу ? :roll:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение race_vao » 22 май 2010, 21:08
Концевик врет. Замена замка 5-й двери ! Старая история.
race_vao
Стаж: 17 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 май 2010, 21:18
Не стоит менять замок из -за концевика .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Физорг » 23 май 2010, 18:22
elektrik писал(а):Если бы был перебит он бы не горел ,а если замкнут на массу то наоборот горел бы ярко ,где у вас находится кнопка в заме крышки или с низу ? :roll:
Я так подразумеваю, что в самом замке двери, т.к. туда и проводок подходит, а внизу ответная часть замка - простая скоба и других кнопок не наблюдается.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
race_vao писал(а):Концевик врет. Замена замка 5-й двери ! Старая история.
Так где истина, замок ремонтопригоден или нет? Если да, то разберу и починю, а если нет - ну нет так нет.
С уважением!
Да, ещё момент. Когда разъем этотого проводочка отсоединён, то индикатор горит тусклым светом постоянно.
Физорг
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение zsergeya » 23 май 2010, 18:33
Напиши на Карниваловскую ветку ,там только Карнивалы обсуждают.А сюда не все Карнивальщики заходят.Там быстрее помогут.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Физорг » 23 май 2010, 18:36
zsergeya писал(а):Напиши на Карниваловскую ветку ,там только Карнивалы обсуждают.А сюда не все Карнивальщики заходят.Там быстрее помогут.
Спасибо, сейчас тоже напишу.
Физорг
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 23 май 2010, 20:37
А у вас есть лампа подсветки в богажнике? Если есть то работает ли при открывании ,проверте исправна ли лампа возможно из за неё идёт подсветка на панели . :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Физорг » 23 май 2010, 20:48
elektrik писал(а):А у вас есть лампа подсветки в богажнике? Если есть то работает ли при открывании ,проверте исправна ли лампа возможно из за неё идёт подсветка на панели . :think:
Есть плафон подсветки на двери, но он сейчас снят, т.к. снята обшивка. Завтра попробую подключить и проверить этот вариант.
Физорг
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Физорг » 24 май 2010, 20:45
Сегодня утром проверка показала.
Лампа исправна, т.е. светит. Но дала неожиданный результат. Пока втыкал разъем, переключал тумблер плафона туда-сюда, снова размыкал разъем, индикатор стал ярко светиться постоянно вне зависимости закрыта дверь или открыта. Но теперь это буду выяснять уже после кузовного ремонта.
Физорг
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Физорг » 15 июн 2010, 19:07
:D Всё было намного проще. Т.к. капот был немного "вздыблен", то из-за этого индикатор и не гас окончательно. Это стало ясно после его (капота) ремонта - стал закрываться как надо, ну и работа индикатора в норму пришла. Стало быть он с пятой дверью в одном контуре. :[|]:
Физорг
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 июн 2010, 20:20
Он был в одном контуре возможно из за сигнализации .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
