Текущее время: 09 фев 2026, 22:47
KIA SHUMA 1 не работают поворотники
Сообщение SERG62 » 13 май 2010, 15:24
На Шуме 1 не работают поворотники ( нет даже миганий на приборке).Может полететь реле поворотников или
проблема в жгутах.
SERG62
Стаж: 16 лет 25 дней
Автомобиль: KIA SHUMA
Re: KIA SHUMA 1 не работают поворотники
Сообщение romanesha » 14 май 2010, 08:57
SERG62 писал(а):На Шуме 1 не работают поворотники ( нет даже миганий на приборке).Может полететь реле поворотников или
проблема в жгутах.
Начать необходимо с предохранителей
romanesha
Стаж: 16 лет 28 дней
Автомобиль: киа
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 май 2010, 11:15
поворотники вообще не горят или не моргают? :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SERG62 » 14 май 2010, 21:01
Поворотники и не горят и не моргают и не щелкают.На поворотники предохранителей я не нащел , есть
реле под приборкой на плате вместе с иммобилайзером и реле обогрева заднего стекла.
SERG62
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 май 2010, 21:38
К сожалению я не имею схем вашего авто но думаю что ипредохранитель и реле имеются гдето .Проверте может чтото ещё не работает .Предохранители бывают и в салоне и подкапотом .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение gorilaz1 » 29 окт 2010, 16:35
на первой шуме возле ручки капота есть отдел для предохранителей. Он там(turn lamp) называется. сам мучался,исправил. он на 10А там стоит. Верхний ряд,последний предохранитель,если я не ошибаюсь)
gorilaz1
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: kia shuma 1
Год выпуска: 1999
Сообщение GoodVeryChel » 20 фев 2014, 15:30
Ребята помогите проблема с поворотниками, не работают, при включении аварийки только тогда срабатывают в чем причина? в реле?
GoodVeryChel
Стаж: 13 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Kia (shuma1)
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 фев 2014, 16:04
Что то не понятно ? Как не работают ? Не работает аварийка или не работают поворотники? Они обычно на разных предохранителях ,аварийка работает без зажигания а повороты только с зажиганием.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение GoodVeryChel » 20 фев 2014, 16:16
Поворотники вообще не работают, при нажатии кнопки аварийка нечего не происходит, но при включенной аварийке начинают работать поворотники
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Добавлено спустя 59 секунд:
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Что то не понятно ? Как не работают ? Не работает аварийка или не работают поворотники? Они обычно на разных предохранителях ,аварийка работает без зажигания а повороты только с зажиганием.
Еще проверял все предохранители нечего не изменилось вытаскивал и вставлял поворотники работали не выключались, это замыкание?
GoodVeryChel
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 фев 2014, 16:28
Я думаю вы немного запутались ,раз у вас при включённой аварийке повороты работают (кнопка нажата) то как раз у вас с поворотами всё нормально у вас скорей всего перегоревший предохранитель на аварийку .
Проверь предохранители контролькой или подменой на 100% исправный предохранитель.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение GoodVeryChel » 28 мар 2014, 19:02
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Я думаю вы немного запутались ,раз у вас при включённой аварийке повороты работают (кнопка нажата) то как раз у вас с поворотами всё нормально у вас скорей всего перегоревший предохранитель на аварийку .
Решил проблему в кнопке аварийки зачистил все контакты разобрав ее и поджал все контакты в соединение
GoodVeryChel
Год выпуска: 1998
