Текущее время: 03 дек 2025, 16:52
Замки на киа рио
Замки на киа рио
Сообщение lanusik » 06 май 2010, 12:02
всем доброго дня!!!
помогите советом, дело в том, что несколько дней назад стали самостоятельно закрываться замки на дверях. Т.е. снимаешь с сигналки, двери открываются и сразу снова закрываются. Водительскую дверь еще можно успеть открыть, а вот пассажирскую только после того, как ключ вставишь в дверь. В чем может быть причина, в сигналке? и куда обращаться, к электрикам?
lanusik
Стаж: 15 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia rio
Re: Замки на киа рио
Сообщение ШуБр » 06 май 2010, 12:33
9 из 10, что проблема в сигналке или... в ЦЗ самой машины - мы не знаем как поставлена сигналка в машину, через штатный ЦЗ или самостоятельные провода.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 06 май 2010, 22:26
Попробуй закрыть а потом открыть дверь изнутри ,если при этом замки тут же закрылись то возможно дело в ц.з. в самой двеи .Но что бы быть уверенным проще отсоеденить провода от сиги чтоб исключить её влияние на ц.з.Да какого года ваша машина ,на новых другой принцип подключения к ц.з.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение lanusik » 07 май 2010, 09:31
2003 года. пробовала закрывать двери изнутри, тоже самое начинается. Сама отсоединить провода я не могу, не знаю где они..
lanusik
Автомобиль: kia rio
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 май 2010, 12:07
Как сигналка называеться? По модели попробую подсказать какие провода нужно отсоеденить .Или можно проще ,найдмте сам блоксигнализации и снемите с него все разъёмы что бы не годать который и проверте как стали работать замки ,если дефект пройдёт значит сига ,если нет значит в двери контакты замка .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Опоссум » 07 май 2010, 12:15
lanusik, сигналка дурит.
Открываем книжку (инструкцию), включаем режим valet.
Там же (в книжке) должен быть код отключения. Две-три цифры.
Но лучше, пусть установщик делает.
Опоссум
Стаж: 17 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 май 2010, 12:54
Да нет режим валет снимает с охраны ,а тут либо реле на замки в блоке залипло на запирание либо концевик в двери то же подаёт сигнал на запирание ,микрушка в приводе .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Опоссум » 07 май 2010, 12:56
elektrik, к установщику.
Не зная фактуры, мы просто терплемся.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение novichok » 07 май 2010, 13:13
lanusik,
посмотри, на водительской двери пимпочка замка до конца поднимается? Если нет, то скорее всего дело в механизме ц.з. и его нужно просто смазать.
Была как-то подобная фигня около года назад, потом путем многократного открывания/закрывания/поворачивания пимпочки изнутри проблема ушла. До сих пор не беспокоит.
__________________
novichok
Стаж: 18 лет 5 месяцев
Автомобиль: СГВ new, часто белый
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 13 май 2010, 11:48
lanusik писал(а): lanusik
Ну как дела с замками?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Komissar-D » 14 май 2010, 14:29
Привет. Смотри тему "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАМКИ КИА РИО - 2" у меня была такая проблемма, только наоборот замки сами открывались. Дело происходило сразу после мойки или дождя. Нашол попадание воды в проводку у водительской двери. Там где проводка из двери проходит через стойку в салон. :vip:
Я работаю АВАРИЙНЫМ КОМИССАРОМ, со мной лучше не встречаться !!!
25586
Komissar-D
Стаж: 15 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа РИо 2 Хетчбек
Сообщение lanusik » 25 май 2010, 13:33
novichok писал(а):lanusik,
Поднимается не до конца. Как механизм смазывать?
Сигналку в Москве устанавливали, поехать к нему не получиться. Надо справляться здешними специаластами.
lanusik
Автомобиль: kia rio
Сообщение novichok » 25 май 2010, 14:20
lanusik писал(а):Поднимается не до конца. Как механизм смазывать?
видимо, разобрать обшивку двери и посмотреть на работоспособность механизма :think:
я бы тупо в сервис поехал
__________________
novichok
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 25 май 2010, 15:35
Разбери обшмвку двери тебе скорей всего устанавливали дополнительный привод так вот там есть такой сухарик через который соеденяется моторчик и тяга замка двери ослабь болтики сухарика поднеми тягу моторчика и тягу замка иснова затяни болтики крепления сухарика .потом не собирая обшивки проверь работу замка .смазать механизм луче моторным маслом из шприца без иглы обрызгай механизм замка и лечинку замка .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
