Текущее время: 03 дек 2025, 02:19
Проблема со стартермо на Clarus 2
Сообщение Rozov » 03 май 2010, 00:16
Ребята кто знает помогите! Уже второй раз при движении включается стартер и откинуть можно только минусовой клеммой. Первый раз подождал пока остынет машина, подкинул клемму и всё в порядке, второй раз так уже не получилось. Причём каждый раз экспериментировать с подкидыванием минусовой клеммы довольны опасно, куча искр. Пробовал откинуть провод который идёт на стартер с аккумулятора, а потом отвёрткой кинул на прямую с аккумулятора на панель предохранителей - эффект тот же. Так что если кто встречался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите, так как наши ремонтники выдвигают кучу версий, но результат пока нулевой. Да, со втягивающим вроде всё в порядке. Разбирали, смотрели, чистили.
Rozov
Стаж: 15 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2
Год выпуска: 1998
Re: Проблема со стартермо на Clarus 2
Сообщение Asspirin » 03 май 2010, 00:44
что то мне кажется у тебя с замком зажигания...
хотя не уверен.. :think:
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Rozov » 03 май 2010, 00:55
Но почему именно на кочке? Я смотрел на сайтах, в основном стартер не перестаёт работать после запуска двигателя. А этот включается при движении.
Rozov
Год выпуска: 1998
Сообщение Asspirin » 03 май 2010, 02:13
Rozov, из за того что контакт плохой, провода трясутся,что то где-то отходит и замыкает видимо.. :think:
Asspirin
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 03 май 2010, 18:58
Может гдето стоять реле включения стартера и проблема либо в нём или гдето попала влага и реле саморпоизвольно включаеться .По луже проехал или движок помыл .Может сигналка с запуском стоит и глючит . :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Rozov » 03 май 2010, 22:35
Реле никакого не нашёл, но его там и нет. Провод с замка идёт на блок предохранителей и потом на управление втягивающим. Лужа - отпадает, вчера было сухо, машину не мыл. В принципе схема всего этого добра, как в старых, добрых Жигулях, только вот ладу никак не дам. Сигналку тоже полностью отключил.
Rozov
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 03 май 2010, 22:54
Ну если фактически на прямую с замка на стартер остаёться замок .На иномарках замки разбирать не доводилось а на нашей класике был у меня случай контакт овалился и включал так же стартер .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Rozov » 04 май 2010, 00:54
Замок уже сегодня отсоединил. Чистенький. А замыкание идёт.
Rozov
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 май 2010, 09:25
Тогда кинь провод с замка минуя монтажный блок ,если прекратиться коротыш значит в блоке .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 05 май 2010, 14:12
Ну как дела? Пропал дефект?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Rozov » 09 май 2010, 17:00
Нет. Сегодня попробовал по другому. Опять во время движения включился стартер. Полный стоп, откидываю замок, откидываю и плюс и минус, проверяю втягивающее - замыкание. Стук молотка естественно всё вернул в норму. Но у меня возникает два подозрения: 1. выделывается бендекс и где то подкидывает втягивающее или действительно подмыкает замок, а контакты на втягивающем довольно быстро подгорают и прилипают.
Rozov
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 09 май 2010, 22:51
А ты попробуй поставь кнопку на стартер отдельную от замка а замок отсоедени от стартера и кинь для начала всётаки минуя монтажный блок . ;)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение АЯЙ » 10 май 2010, 12:50
Rozov писал(а): проверяю втягивающее - замыкание.
как ты проверил это? при этом на 50 контакте плюс висит постоянно или его нет? если нет - лезь в стартер.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 25 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 май 2010, 14:42
Вообще по всем признакам либо залипает втягивающее либо бендекс не даёт отключиться втягивающему ,но дело в том что на ходу включаеться ,может пружина во втягивющем сломалась в нутри которая откидывает контакты .Надо снять ВК и вытащив из него солиноид проверить работу пружины которая отключает контакты в нутри ВК. :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Rozov » 13 май 2010, 22:38
Втягивающее проверял электронным Омметром. Все контакты при этом были откинуты и силовые цепи и управляющая. При вскрытии обнаружилось, что подпалена катушка, если не ошибаюсь - удерживающая. Возможно, что там есть витковое. Ну, а на 50 постоянно сидит "+". Стартер отдельно проверял и даже ездил с отдельным силовым вводом через кнопку, замыкания никакого не произошло, но опять же - прошлый раз я тоже катался 2 недели и был полный порядок.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А, что ещё интересно, контакты на втягивающем не подпалены!!!! Ни пятаки, ни замыкающий.
Rozov
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 май 2010, 11:11
Полтергейст!!! :udiv:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Rozov » 15 май 2010, 01:42
Ну примерно тоже самое мне сказали уже трое электриков.
Rozov
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 май 2010, 11:27
И всётаки поездий с отдельной кнопкой ,не может стартер сам включится если В.К. исправно !+ от АКБ на включение не влияет ,только тонкий от замка . :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
