Текущее время: 11 фев 2026, 12:38
дергалась стрелка спидометра
Сообщение vladizmail » 30 апр 2010, 00:51
может кому-то пригодится инфа
диагностировал, менял мастеров :o :mad: , поменял датчик скорости и панель ("фак"-т) :cens: приборов, перебрал ручками жгут к датчику (короткий трехфишечный
оказалось, чито на входе к датчику скорости 5 v вместо 12 v :think: - заводской брак в ответной фишке этого трехфишечного жгута (он ею подсоединен к общему "шлангу"): провод плюсовой на датчик практически не касался клеммы - исправили: припаяли и собрали
ВСЁ ОК
год нервотрепки :cens: и минус почти 14 тыров русских рублей
vladizmail
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: КИА СЕРАТО
Re: дергалась стрелка спидометра
Сообщение АЯЙ » 30 апр 2010, 08:15
vladizmail писал(а):чито на входе к датчику скорости 5 v вместо 12 v :think: - заводской брак
и как вы вылечили подобную проблему?
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение НикВас » 30 апр 2010, 08:18
АЯЙ писал(а):и как вы вылечили подобную проблему?
vladizmail писал(а):провод плюсовой на датчик практически не касался клеммы - исправили: припаяли и собрали
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение АЯЙ » 30 апр 2010, 08:20
ни о чем не говорит.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Сват » 30 апр 2010, 14:36
Вот как раз всё понятно. Контакт был очень слабый (сопротивление большое, напряжение посажено до 5 в.)
Подобная фишка была у меня совсем недавно при замене простого эл.счетчика в частном доме. Так совпало, что в момент замены провод, который скручен на улице с входящим от столба, из-за старости отгнил и остался на паре ниточек. Счетчик я поменял, а напряжение стало вместо 220 в где-то 120-130. И при каждом замере оно плавало. Сутуашен усугубляло еще то, что дома для поднятия напряжения, был подключен мощный стабилизатор. на который я и стал грешить. Ну пришлось полчаса покумекать и поискать нелогичность. Подобное и описывает уважаемый автор темы.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 18 лет 27 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение АЯЙ » 30 апр 2010, 15:06
да с этим то никто и не спорит , интересно что именно 5 вольт было , не 7 , не 9 , а именно 5! некоторые машины имеют 5 -ти вольтовое рабочее напряжение на датчиках скорости , вот и торкнуло меня про эти 5 вольт. :think:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение vladizmail » 30 апр 2010, 19:34
от озяина экс-дергающейся стрелки спидометра:
дела професионльый электрощик - посмотрели схему серато рестайл в волшебной книжке - на схеме видно, что провод к датчику скорости идет от плюса аккума через замок зажигания и через общий минус - клемма из жгута прикручена к лонжерону внутри моторного отсека
вставили между датчиком и разъемом к нему такой же разъем с проводками, на торых оголена часть изоляции, замеряли тостером - поддомкраченную мышыну (одно перед. колесо) "разгоняли" прям в гараже до 60 км.ч и наблюдали за стрелкой - дергалась до 120 и одновременно за показометром прибора - наруга "просаживалась" до 5 вольт, при разгоне до 80 - напруга просаживалась до 3.7 -3.9 вольт
предположили "мы" с мастером ,что теряется напруга - см. выше далее
когда после пропайки пошло 12 v на датчик , то и в гараже до 85 км.ч, и на дороге до 105- 110 км час все ок
за многословие сорри - вдруг и впрямь не просто так тема разошлась, а у спрашивающих че-то похожее
vladizmail
Сообщение AndreevEV83 » 03 сен 2010, 11:29
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!
При похолодании где-то ближе к нулю градусов и ниже по утрам последнее время стала дергаться стрелка спидометра. Дергается только когда завожу машину, стрелка интенсивно начинает дергаться на делении от 0 до 10 км и через несколько секунд может встать либо на 0 либо на 10. Если встает на 10, то еду так некоторое время машина прогревается, глушу ее, стрелка падает на ноль и при следующей заводке авто стрелка ведет себя уже адекватно. Такое ощущение что как будто что-то примерзает и дергает стрелку. В теплую погоду такой проблемы не наблюдается. Коробка механическая. Из-за чего может быть такой трабл?
AndreevEV83
Стаж: 17 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: KIA Magentis / KIA Sorento, 2.4, AКПП
Год выпуска: 2003 / 2010
Сообщение iz_Lomovki » 12 окт 2010, 19:30
А у меня нечто среднее. :think: на скорости от 40 до 60 км. стрелка будто "думает" некоторое время и скачет от 40 до 60(50) сразу. А то начинает слегка дергаться в этом диапазоне. Скажите хоть где ентот датчик найти на Сефии с механикой? Буду признателен :roll:
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение jackson57 » 13 окт 2010, 10:52
У меня летом было явление: без причины после включения двигателя стрелка легла. Спидометр не работал до нового запуска двигателя. Теперь все нормально. Что бы это могло быть: может, стрелка механически застряла просто?
kia74.ru
jackson57
Стаж: 15 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение AndreevEV83 » 21 окт 2011, 15:21
Кто-нибудь может подсказать номер датчкиа скорости, на могу найти на экзисте…?
AndreevEV83
