Текущее время: 03 дек 2025, 07:45
Топливный насос Киа Сефия1
Сообщение СВА » 25 апр 2010, 19:08
Проблема с топливным насосом и форсунками. Искра есть, а не заводится.
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
На топливный насос кидал + доп. проводом, насос работает, форсунки нет. Подскажите где на сефии 1 реле и предохранитель топливного насоса?
СВА
Стаж: 15 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИА СЕФИЯ/КИА РИО
Год выпуска: 1996/2005
Re: Топливный насос Киа Сефия1
Сообщение ajeer » 25 апр 2010, 20:47
Под капотом с левой стороны должны быть. Если сохранилась бумага на крышке блока предов и реле, то обозначение Fuel pump должно быть, или нечто похожее.
ajeer
Стаж: 17 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение СВА » 25 апр 2010, 23:58
Спасибо, под капотом на блоке предохранителей 2 реле. Одно на вентилятор радиатора, а второе как я понял главное (EGIMAIN) и оно почему то не срабатывает при включении зажигания. Может кто подскажет где найти монтажную и электрическую схему?
СВА
Сообщение ajeer » 26 апр 2010, 19:03
http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/1 ... khemy.html
Лучше ничего нет, в книге то же самое написанно.
На топливный насос должно отдельное реле идти в любом случае.
ajeer
Сообщение СВА » 27 апр 2010, 22:20
Сейчас я подозреваю, что блок управления отказал. Такое ощущение, что иммо заблщкировал. Установлен он у меня или нет я незнаю. Прошел за 2 года 42 тыс. км и проблем не было. Блок управления у меня сименс К240 18 881А, может кто знает иммо к нему подключается?
СВА
