Текущее время: 03 дек 2025, 03:15
Нет света в салоне и неисправны Часы1
Сообщение Гарик057 » 28 мар 2010, 18:13
Подскажите Кто знает в чем проблема заключается: В Киа кларус нет света в салоне и после каждого вытаскивания ключа на пару минут часы сбиваются и работают с 01:00 В чем может быть проблема? ? ? Предохранитель смотрел не перегоревший!
Гарик057
Стаж: 16 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia-ClarusI
Re: Нет света в салоне и неисправны Часы1
Сообщение wert208 » 28 мар 2010, 19:52
замок зажигания посмотри, там провод есть который отвечает за включение этих устройств
wert208
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Clarus2
Сообщение Гарик057 » 28 мар 2010, 20:46
вот я искал плюс для магниторы и там нашел желтый провод и подчистил его чуть чуть и подсоеденил к нему плюс ! А вот этот провод ты не знаешь случаем какого цвета? А что смотреть ? ты имеешь в виду нет там ничего оторванного?
Гарик057
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 мар 2010, 11:33
перегорел предохранитель ,поэтому нет света и часы сбрасывают настройки .Для проверки хорошо бы иметь прозвонку ,визуально можно не разглядеть сгоревший предохранитель.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Гарик057 » 03 апр 2010, 19:45
Я позванивал все предохранители! И поэтому написал проверял предохранители! Вот! а что еще может это быть? и смотрел провода возле зажигания все на месте ничего не оборвано! что ПОСОВЕТУЕТЕ ????
Гарик057
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 03 апр 2010, 20:22
Утебя нет + постоянного который не зависит от положения ключа зажигания .Во многих машинах два блока предохранителей ,один в салоне другой под капотом .Проверь тот на котором написано АУДИО если все точно исправны то проблема может быть в соединении какого нибудь разъёма ,но это большая редкость из практики . :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Гарик057 » 04 апр 2010, 21:01
Причем здесь постоянный плюс и СВЕТ в салоне! Он вообще не включается!!!
Гарик057
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 05 апр 2010, 13:30
Поэтому и не включаеться свет что нет питания и часы сбрасывают время имагнитола настройки ,одним словом нет питания + !!!
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Гарик057 » 05 апр 2010, 19:59
Магнитола не сбрасывает настроики! Я мангитолу подключил от какого то провода под рулем возле зажигания ЖЕЛТОГО цвета и Норм работает магнитола! а СВЕТА в салоне НЕТ и часы сбиваются понимаешь?
Гарик057
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 05 апр 2010, 22:00
Магнитола подключина не к штатной проводке поэтому и работает .Ты можеш добраться до часов ?Если да то там должно быть четыре провода - ,+ при вкл. зажигании ,+ при вкл. габаритах и постоянный + ,его то у тебя инет ,он же идёт на свет в салоне.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Гарик057 » 06 апр 2010, 03:38
ага хорошо, спасибо. завтра открою часы посмотрю провода и проверю все индикатором! напишу результат!
Гарик057
Сообщение neonа2005 » 19 апр 2010, 16:19
Кто нибудь ещё сталкивался с этой проблемой, у меня похожая ситуация, нет света в салоне, сбрасываются часы, и не работает магнитола. При попытке включить свет, магнитолу загорается индикатор открытия багажника.Бывает время от времени работает что за оно :kto:
neonа2005
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Кларус 1
Год выпуска: 1997
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 апр 2010, 16:49
Для начала проверь предохранитель.Если нет перевода то пользуйтесь прозвонкой ,с обоих сторон предохранитела должно быть напряжение . :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение neonа2005 » 19 апр 2010, 20:15
Спасибо большое elektrik, взял прозвонку прозвонил предохранитель не вынимая из гнезда звонится дай думаю достану проверю напряжение. Достал и обнаружил жука ( :cens: дай бог здоровья предыдущему хозяину), полез поискал запасной, нашёл правда на 10 ампер поставил и весь геморой как рукой сняло, :[|]: магнитола работает часы не збиваются :[|]: .Так что спасибо. Всем остальным рекомендую доставайте предохранители и звонить их извлечёнными
neonа2005
Год выпуска: 1997
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 апр 2010, 21:01
Главное не ставить большей мощности предохранители ! А ещё бывают красивые китайские ,так те вообще не перегарают ,такчто при покупке навых не экономте. :vip:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Гарик057 » 27 апр 2010, 16:28
воооооооооообще беда ничего не работает не часы не салон свет! ! ! ! подскажите что за Баиди!
Гарик057
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 апр 2010, 16:53
Гарик057 писал(а):воооооооооообще беда ничего не работает не часы не салон свет! ! ! ! подскажите что за Баиди!
А вы сообщения в форуме читаете? Проверте предохранители!
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
